  PTC Mathcad
  Gleichung lösen & Ergebniss verwenden
Autor Thema:  Gleichung lösen & Ergebniss verwenden (1813 mal gelesen)
ExxE
Sehen Sie sich das Profil von ExxE an!   Senden Sie eine Private Message an ExxE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ExxE
erstellt am: 29. Mrz. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe seit Tagen ein Mathlab Problem und bin schon am verzweifeln da ich nicht auf die Lösung komme...
Hier im Forum habe ich ähnliche Beiträge gesehen aber leider ist keiner eine Lösung für mein Problem.
Ich möchte mir eine Variable berechnen ("MA" in diesem Fall) und diese dann für die weitere Berechnungen verwenden.
Allen Variablen sind Werte zugewiesen, eine Variable (Phi) bleibt unbestimmt also als Laufvariable.
Scheinbar findet das Programm auch eine Lösung, gibt aber die Meldung aus dass das Ergebniss zu groß ist um ausgegeben zu werden.
Der Hinweis dass das Ergebnis aber denoch genutzt werden kann wenn es einer Funktion oder Variablen zugewiesen wird hilft mir leider sehr wenig, da mein Ansatz (wie im Bild dargestellt) nicht funktioniert.
Ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen, ich weis wirklich nicht mehr weiter...
ExxE
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Rätsel ist gelöst!
Ich habe dimensionslos gerechnet, in der Massenmatrix habe ich aber die Variable "g" für die Erdbeschleunigung verwendet.
Das hat scheinbar ausgereicht das die Zuweisung stillschweigend nicht stattgefunden hat...
Vielleicht hilft diese Info ja dem Einen oder Andere.
LG
