Thema: Fehlermeldung: Dieses Programm hat keinen Rückgabewert (1809 mal gelesen)
lamond Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 19.11.2011
erstellt am: 04. Jan. 2012 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mir Funktionen erstellt und möchte nun die Ergebnisse als Matrix in Excel exportieren. Allerdings gibt mir Mathcad eine Fehlermeldung aus, bei dem Versuch die Funktionswerte als Vektor abzuspeichern. Die Funktionen direkt als Vektor zu definieren, kann ich nicht machen, da ich das schon gemacht habe und aufgrund der diskreten Werte zu viele Rundungsfehler bei zusammengesetzten Funktionen habe(entstehen bei Skalierung der Funktionen;in den angefügten Screenshots nicht zu sehen). Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von lamond am 05. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lamond am 05. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 05. Jan. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamond
lamond Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weil ich in [°] rechne und die Laufvariable nicht durch die Einheit dividieren kann. Das i wegzulassen und ohne Einheiten zu rechnen, bringt auch keinen Erfolg. Gruss [Diese Nachricht wurde von lamond am 05. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamond
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 05. Jan. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamond
lamond Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@farahnaz Hast Recht, das war ein Copy-Paste-Fehler meinerseits, da ich den Screenshot als Testzweck genutzt habe. @Clayton Du hast natürlich vollkommen Recht, es war ein Einheiten-Fehler. So ist es richtig: Phi[i:=i*° Ich habe das Gradzeichen vergessen bei der Einführung von "i". Danke an beide! [Diese Nachricht wurde von lamond am 05. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
