  PTC Mathcad
  Flächeninhalt
Autor Thema:  Flächeninhalt (1695 mal gelesen)
awulfert
Sehen Sie sich das Profil von awulfert an!   Senden Sie eine Private Message an awulfert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awulfert
erstellt am: 26. Dez. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Männer,
folgendes Problem: habe Datenwerte ca. 4000, nun will ich den Flächeninhalt unter der dargestellten Kurve (siehe Bild) berechnen. Wie mache ich dieses am cleversten?
Mit fereundlcihen Grüßen
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 27. Dez. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awulfert 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sieht so aus, als ob man fuer die Kurve ein Polynomial verhaeltnismaessig einfach finden kann und dann integrieren. Wenn nicht, kann man's auch stueckweise machen.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 13. Jan. 2012 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awulfert 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls deine Werte äquidistant sind dann
Fläche unter einer Kurve = Mittelwert der Y-Werte * DeltaX
Grüße, Moe
