  PTC Mathcad
  Vektor füllen mit Schleife
Autor Thema:  Vektor füllen mit Schleife (5955 mal gelesen)
LosWochoS
Sehen Sie sich das Profil von LosWochoS an!   Senden Sie eine Private Message an LosWochoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LosWochoS
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe einen Anfangswert, welchen ich mit einem Faktor verrechnen will. Das Ergebnis soll in die zweite Zeile des Vektors eingetragen werden. Dieser Wert  soll nun wieder mit dem Faktor verrechnet werden und das Ergebnis in die nächste Zeile eingetragen werden. Dachte es geht vielleicht so einfach wie im Bild. p_i ist der Anfangswert und f der Faktor. Wenn ich danach p anzeigen lassen will steht nix drin.
Robert
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LosWochoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal sehen, ob ich das mitgekriegt habe: Du nimmst den ersten Wert, sagen wir mal "2", multiplizierst ihn mal angenommnen mit drei und steckst diesen Wert in die zweite Position, p[2=6. Dann wird "i" inkrementiert auf "2", so Du nimmst diesen Wert, der jetzt "6" ist und steckst ihn in die dritte Position, p[3=18 etc. Danach waere p[4=54. Richtig?
LosWochoS
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So siehts aus. Aber irgendwie klappt das net so richtig bzw. ich bekomm es nicht hin. Hat jemand ne idee?
Robert
LosWochoS
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soo,
habs hinbekommen. Hatte 2 Fehler gemacht:
1. Habe die Schleife keiner Variable zugewiesen. Die Ergebnisse der Schleife sind anscheinend nur lokal. Wenn man das Ergebnis aus der Schleife einfach so aufruft ist also kein Wert drin.
2. Die Ergebnisse müssen anscheinend nochmal direkt der Variable zugeordnet werden, sonst wird nur das letzte Ergebnis ausgegeben, keine Ahnung warum.
Robert
[Diese Nachricht wurde von LosWochoS am 24. Nov. 2011 editiert.]
