  PTC Mathcad
  3D-Plot aus Excel
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  3D-Plot aus Excel (3093 mal gelesen)
biberkeule
Sehen Sie sich das Profil von biberkeule an!   Senden Sie eine Private Message an biberkeule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biberkeule
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3Dplot.pdf
Daten.txt
Hallo Leute!
ich sitze schon seit ein paar Stunden dran und komme einfach nicht weiter .
Möchte aus TXT bzw Excel einen 3D-Surface-Plot generieren. Das habe ich auch mit einfachen Mitteln geschafft (einfach bei Surface-Plot den Dateinamen reingeschrieben). Leider stören mich hier noch drei Sachen:
1. Die x-Achse hat nicht die Werte aus der ersten Spalte der Tabelle (ca. 800-1700).
2. Z ist mit Y vertauscht.
3. Am Plot sollten die Spalten in Abständen von 0,5mm und nicht 1mm angeordnet sein.
Ich habs einfach nicht geschafft Mathcad zu erzählen, dass er für die X-Achse immer die erste Spalte nehmen soll. Die Y-Werte ergeben sich aus Splate 2, 3, 4 etc.. Z ergibt sich aus den im Kopf dargestellten Abständen 0, 0,5mm...5 mm und dann evtl. in 1mm Abständen.
Mach ich das mit einer Schleife?Hat jemand einen Tipp?
Grüße & schon mal Danke!
Biberkeule
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 25. Okt. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biberkeule 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, was los ist. Funktioniert doch einwandfrei -->
biberkeule
erstellt am: 26. Okt. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Du hast für x die erste Spalte, für y die zweite und z setzt du auf 1. Das habe ich verstanden und auch ähnlich gemacht. Somit habe ich die Darstellung für den ersten Slice meines 3D-Plots. Es fehlen leider noch die Slices für z=1 bis z=14
Das Problem ist: ich möchte im gleichen Diagramm den x-Werten aus Spalte 0, die Y-Werte aus Spalte 1..14 zuordnen, wobei sich z ebenfalls von 1..14 ändert. Daraus sollte sich dann mein 3D-Surface-Plot ergeben.
Wie bekomme ich das hin, dass Mathcad die y und z Werte aus allen Splaten durchläuft?
biberkeule
biberkeule
erstellt am: 26. Okt. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mathcad-3D-PlotII.pdf
Ich denke, ich habs!
War ne schwere Geburt...
Vielleicht noch ein Tipp: wie bekomme ich die X-Achse nach vorne? Also bei Z=10?
Gruß und Danke!
biberkeule
