  PTC Mathcad
  Vorlagen auf einem Server ablegen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Vorlagen auf einem Server ablegen (2792 mal gelesen)
hswat
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hswat an!   Senden Sie eine Private Message an hswat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hswat
Solid Edge ST8, Win7 64bit
MathCad 15 und Prime 4.0
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade dabei unser aller Berechnungen umzustellen und als Vorlagen auf einem Server abzuspeichern.
Wie kann ich MathCad sagen das er die Vorlagen aus dem Ordner XY nehmen soll und nicht die aus dem Templatesordner?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hswat 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version ?
R.Schulze
hswat
Techniker
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Version 15
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hswat 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich weder in der Online-Hilfe noch in den Optionen eine Einstellmöglichkeit gefunden habe, muss man das wohl gleich bei der Installation angeben.
( Im Admin-Handbuch zu V14 gibt es einen entsprechenden Hinweis.)
C:\Programme\Mathcad\Mathcad 15\uninstall\mathcad_props.dat:
ScreenMathcadCfg.McadTemplate=C:\Programme\Mathcad\Mathcad 15\template
R.Schulze
superduke67
Sehen Sie sich das Profil von superduke67 an!   Senden Sie eine Private Message an superduke67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superduke67
Win 7 Enterprise 64-bit
Creo Elements/ Pro5.0, Creo 2.0
Mathcad 15.0, Mathcad Prime 2.0
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hswat 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muß man definitiv bei der Installation angeben, außer man möchte im Nachgang dei Window Registry anpassen.
Hierbei ist zu beachten, das man bei der Installation, Angepasst selektiert und nicht Typisch.
Dann bist Du in der Lage die Installationspfade inkl. des Template Ordners anzupassen.
Dirk
hswat
Techniker
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos. Werde die bei der nächsten Installation direkt ausprobieren.
Finde es trotzdem blöd das ich dafür jetzt MathCad erst deinstallieren muss um dies einzurichten. Stellt euch mal vor der Ablageort für die Vorlagen würde verlegt werden und man hat 20 Clients. Alle nur weil der Pfad sich geändert hat deinstalliren und dann wieder installieren.
Ist auch nicht wirklich eine Lösung. In allen anderen Programmen die ich kenne kann ich die Dateipfade auch noch im nachhinein ändern ohne Probleme.
Vielleicht in der nächsten Version.
