  PTC Mathcad
  Ergebnis-Verknüpfungen
Autor Thema:  Ergebnis-Verknüpfungen (2006 mal gelesen)
lucky_2004
Sehen Sie sich das Profil von lucky_2004 an!   Senden Sie eine Private Message an lucky_2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky_2004
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Formumsleser!
Ich möchte wissen, ob es in MathCAD möglich ist, auf Ergebnise aus anderen MathCAD-Berechnungen (Dateien). Ich stelle mir das so ähnlich vor, wie es auch im Excel geht. Da kann man von einer Excel-Datei auf eine andere Excel-Datei zugreifen und Ergebnisse somit weiter verwenden.
Geht dies auch in MathCAD?
Ich weiß jetzt nicht einmal wie ich hierfür die Suche benützen sollte, da mir kein passendes Stichwort einfällt. Vielleicht hab ich aber auch nichts gefunden, weil es keine Möglichkeit gibt?
Danke und schöne Grüße!
Gerald
Lucky
qwertzuiopüü
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von qwertzuiopüü an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzuiopüü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzuiopüü
MS Windows 7 Professional SP1;
Mathcad 15.0;
mb WorkSuite 2013, 2014.
erstellt am: 18. Aug. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky_2004 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre, einen Verweis auf eine andere Datei einzufügen. Mathcad verhält sich dann so, als ob die beiden verknüpften Dateien eine zusammenhängende Datei wären.
Dazu in der Menüleiste Einfügen/Verweis... wählen und dann die Mathcad-Datei auswählen. Unterhalb des Verweises kann auf die Bezugsdatei zugegriffen werden, oberhalb nicht.
Christoff
lucky_2004
erstellt am: 18. Aug. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoff!
Danke für den guten Rat, der hat geholfen! :-)
Funktioniert ja besser als in Excel!
Grüße,
Gerald
Lucky
