Thema: Vektoren in 2D Diagramm unabhängig zeichnen (4906 mal gelesen)
vega1013 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, versuche jetzt schon eine Zeit lang Vektoren in einem 2D Plot, alternativ auch 3D, unabhängig zu zeichnen. Um es genuer zu sagen, soll der Endpunkt eines Vektors nicht der Startpunkt des folgenden sein. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Funktioniert das überhaubt? Weiß jemand Rat? Gruß Vega Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Hi, ich habe mal zwei Vektoren gezeichnet, jeweils als unabhängige Vektoren, mit etwas Getrickse in den Spur-Einstellungen sieht es sogar aus wie ein Vektor. Ist das so dass was gebraucht wird??? Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vega1013 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das sieht schonmal so aus wie ich mir das vorgestellt habe. Besten Dank dafür! Zusatz: Gibt es auch die Möglichkeit, das ganze mit einem Vektor zu realisieren, so dass man nicht jeden Vektor einzeln in die Diagrammachsen geben muss. Ich weiß, hört sich bequem an, aber wenn man viele Vektoren/Linien hat kann das zeitraubend werden... In Matlab gibt beispielsweise ein "Trick" beim plotten mit NaN=Not a Number zu arbeiten... Gruß Vega Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
 Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 23. Jul. 2011 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Der Trick ist, die Vektoren ein einer Matrix zu sammeln und zwischen den Zeilen eine Imaginäre Zahl ein zu fügen. Diese wird dann nicht dargestellt und der 2. Vektor beginnt dann ohne Verbindungslinie. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vega1013 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
