Thema: Werteauswahl/Listenfeld/Auswahlfeld (4310 mal gelesen)
lucky_2004 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann ich eine Variable mit verschiedenen Werten definieren? Ich denke hierbei an eine Art Auswahl-, Listen- oder Menüfeld. Beispiel: Die Kraft F1 kann die Größe 10, 20 oder 25N haben, möchte aber nicht jedes Mal die Beträge neu eintippen sondern mit der Maus auswählen. Ich habe das Steuerelement gesehen, kann es aber nicht definieren. Geht das überhaupt mit dem Steuerelement "Listenfeld"? Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich dieses Thema in der Hilfe finde (wie definiere ich eine Liste)? Kann mir jemand eine Kurzanleitung schreiben? Kann ich bei Listen überhaupt mit Einheiten rechnen oder sind die Zahlen dimensionslos? Bitte-Danke! :-) Gerald
------------------ Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky_2004
Hi. Am einfachsten vielleicht so --> Man erstellt eine ListBox. Mit Rechtsclick auf die gegebene Box kann man den Inhalt editieren - das waere dann natuerlich nur Text. Mit der Funktion "if" kann man sich dann aussuchen welcher Text zu welchem Wert passt. Und wenn man dann eine Region erstellt fuer diese Bedingung, kann man sie mit Rechtsclick verschwinden lassen, damit keiner weiss, wie's hinten aussieht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön! Meintest du, nach dem Rechtsklick dann auf "Skript bearbeiten" drücken? (siehe Anhang) Muss ich die Werte (Texte) im Scripteditor eingeben? Gibt es in MathCAD auch eine Möglichkeit, Werte aus einer Excel-Tabelle in meine Listbox zu bekommen? ------------------ Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky_2004
