  PTC Mathcad
  Winkel immer zwischen 0 und 360 (while-Schleife)
Autor Thema:  Winkel immer zwischen 0 und 360 (while-Schleife) (1738 mal gelesen)
Eiergust
Sehen Sie sich das Profil von Eiergust an!   Senden Sie eine Private Message an Eiergust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eiergust
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Steuerung eines Elektromotors wird die Stellung bzw. der Winkel "theta(t)=6*n*t" in Abhängigkeit der Zeit des Rotors benötigt. Beispielweise zu t1 ist der Winkel 15°, zu t2 60° zu t3 300°, zu t4 gleich 450°,........ Für die Reglung sind jedoch nur Winkel im Bereich von 0° und 360° zulässig, dh. größere Winkel müssten zurückgerechnet werden (450°-360°=90°). Da die Zeit bei mir eine Laufvariable von 0 bis x sec ist müssen dabei alle daraus resultiernden Winkel umgerechnet werden.
Ich habe es mit einer while-Schleife versucht, jedoch hängt sich die Rechnung auf, dh es wird ein Fehler vorliegen.
theta(t)=|6*n*t
            |while 6*n*t>360
            |    6*n*t-360
hat jemand ne Ahnung?
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eiergust 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eier(gust)
theta(t)= (6*n*t/360 - floor(6*n*t/360) ) * 360
Somit benötigst du kein Programm und es läuft schneller.
Die Funktion floor (Englische Version) bedeutet Abrunden.
Wenn der Winkel durch die Division und Multiplikation ungenau wird,
kannst du zusätzlich noch das gesamte auf null stellen runden.
Mike
The Power Of Dreams
Eiergust
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
vielen Dank für deine Hilfe. Es funktioniert wunderbar.
