  PTC Mathcad
  Rechenergebnisse farblich hervorheben
Autor Thema:  Rechenergebnisse farblich hervorheben (5149 mal gelesen)
cycotainment
Dipl-Ing. Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cycotainment an!   Senden Sie eine Private Message an cycotainment  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cycotainment
Pro Engineer WF4 M100
davor CATIA V5 R14-19
WinXP Pro SP3
Intel Core2 Quad Q6700
MathCAD 14
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Fragen zu MathCAD.
- ist es möglich, sich ein von MathCAD berechnetes Ergebnis sich farblich hervorheben zu lassen, sobald das Ergebnis einen bestimmten Wert bzw. z.B. bei 0 bzw. 1 als Ausgabe für einen wahren/unwahren Zustand erreicht? Gedacht, um nach Eingabe der Daten einen schnellen Überblick zu erhalten, ohne bei jedem Ergebnis den Zahlenwert zu lesen.
- ich möchte die Einheit des Längenausdehnungskoeffizienten 1/K als 1/°C ausgeben. Dies funktioniert nicht wie gewünscht, 1/°C wird rot und damit nicht erkannt. Die Definition im Vorfeld von 1/K:=1/°C wird von MathCAD auch nicht akzeptiert, auch hier bleibt 1/°C rot.
Bei relativen Wertänderungen ist es ja prinzipiell egal, ob man °C oder K als Einheit verwendet.
Gibt es eine Lösung zu meinen beiden Fragen?
Vielen Dank im Voraus!
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cycotainment 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cycotainment (Was für ein Name)
Punkt1: Kenne ich keine direkte Lösung. Allerdings kannst du Variablen auswerten,
und in Abhängikgeit der Auswertung eine andere Variable mit 0 oder 1 belegen.
Nicht ganz so auffällig aber immer noch möglich.
Über eine Addition aller Variablen von 0 und 1 kannst du erkennen wie viele ausserhalb
vom Range sind.
Punkt2: Bei Mathcad 7 geht das so viel ich weiss nicht. Bei Mathcad 14 (keine Ahnung wann es
dazu gekommen ist) ist die Einheit °C verfügbar.
Mike
The Power Of Dreams
cycotainment
WinXP Pro SP3
MathCAD 14
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
Danke zunächst für die Antwort!
Du hast Recht - das "normale" °C funktioniert als nicht extra definierte Einheit sehr wohl, allerdings im rein relativen Bereich als "Schrittweite" 1/K akzeptiert MathCAD 14 den Ersatz von 1/K durch 1/°C nicht. Aber egal, das ist nicht so tragisch, es sollte nur der Form halber nicht parallel in einem Berechnungsbericht vorkommen.
Schade, dass die farbliche Hervorhebung nicht auf dem gedachten Weg funktioniert. Danke für den Tip, wie man es vereinfachen kann.
Hat sonst noch einer eine Idee bzw. einen Lösungsansatz zu meinen beiden Fragen?
Vielen Dank!
superduke67
Sehen Sie sich das Profil von superduke67 an!   Senden Sie eine Private Message an superduke67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superduke67
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cycotainment 10 Unities + Antwort hilfreich
bedingte_formatierung.xmcd.txt
Hallo Cycotainment,
habe Dein posting erst jetzt gesehen.
Ein bedingte Formatierung, wie man es aus Excel kannt, hat Mathcad nicht.
Aber was sehr gut funktioniert, sind die Steuerelemente. Damit kann man genau das realisieren, was Du möchtest.
In der Anlage findest Du ein einfaches Arbeitsblatt, welches ein Steuerelement enthält.
Dirk
