Thema: Matritzen mit Variablen (3431 mal gelesen)
mathcad Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 11.06.2011
erstellt am: 11. Jun. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgndes Problem: Ich habe in Mathcad 14 eine Matrix mit Variablen definiert: M(a,b) Mit dieser Matrix kann ich allerdings nur weiter rechnen, wenn ich die Variablen a und b vorher definiere. Wie kann ich dies ändern, sodass die Variablen in der Matrix bei weiteren Berechnungen beibehalten werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 11. Jun. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathcad
Hallo mathcad, Wenn dein Name Programm ist, dann bis du ja der Spezialist für Mathcad ;-) Wenn du M(a,b)= definierst, und dann weiter rechnen willst musst du entsprechend die Variablen a und b weiterhin offen halten, z.B. M2(a,b)=M(a,b)^-1 Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathcad Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Spezialist ist nur knapp daneben ;o) Schon einmal vielen Dank für deine Antwort. Mein Problem bezieht sich dann wohl mehr auf die Anzeige der Matrix mit Variablen. Denn soweit klappt alles noch recht gut. Möchte ich mir diese Matrix nun anzeigen lassen M2(x,y)= dann funktioniert dies nur, wenn ich x und y auch vorher definiert habe. Ich bräuchte die Matrix allerdings mit Variablen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathcad
Geht auch, Symbolische Auswertung nennt man das. Die Funktion ist in der Symbolleist "Symbolische Operationen" hinterlegt. Das ist der Studentenhut. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathcad Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
