  PTC Mathcad
  Versions-Probleme 13/14
Autor Thema:  Versions-Probleme 13/14 (1656 mal gelesen)
Powidl
Sehen Sie sich das Profil von Powidl an!   Senden Sie eine Private Message an Powidl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Powidl
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo!
Habe Mathcad früher in der Schule verwendet, einige sind dann von 14 auf 13 umgestiegen. Jetzt habe ich ein paar Dateien, die noch mit mathcad 14 geschrieben wurden und kann die nicht mehr öffnen. Könnte mir da bitte jemand einen Tip geben?
Vielen Dank
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powidl 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du damit sagen, dass Du jetzt von Version 14 zurück nach 13 gegangen bist?
Von 14 zurück nach 13 führt kein Weg.
Installiere wieder Version 14 oder eine noch neuere.
R.Schulze
superduke67
Sehen Sie sich das Profil von superduke67 an!   Senden Sie eine Private Message an superduke67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superduke67
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powidl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das stimmt überhaupt nicht.
Man muß allederings Mathcad 14 zur Verfügung haben.
Diese muß man dann in 14 öffnen und dann unter "Speichern unter"
als Mathcad 13 Datei abspeichern.
Danach kann man diese Dateien in mathcad 13 wieder öffnen.
Das klappt auch mit der Mathcad 15 30 tage Testversion.
Dirk
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powidl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja - das setzt natürlich voraus, daß man keine Eigenart von V14 verwendet hat, die es in V13 noch nicht gab.
Für den Austausch zwischen unterschiedlichen Anwendern mag das ja notwendig sein. Wenn ich aber schon V14 habe - die mittlerweile recht veraltet ist - aus welchem Grund sollte ich wieder einen Schritt zurück gehen?
R.Schulze
