Thema: Mathcad Prime 1.0 (5799 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, bin Heute mal dazu gekommen Mathcad Prime 1.0 zu installieren. Also so wie ich das Überblicke ist die symbolische Auswertung von mathematischen Ausdrücken nicht implementiert worden. DoE ist wohl vorhanden. Alte Dokumente lassen sich nicht öffnen. weiteres folgt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
 Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Ich hoffe das ändert noch mit dem konvertieren, denn wir arbeiten zur Zeit mit Mathcad 14.0 M035 und würde am liebsten auf Prime updaten ohne die Version 15.0 zu installieren. Sind wir gespannt!!! ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
supraklang Mitglied Student (Nachrichtentechnik)
 Beiträge: 3 Registriert: 20.05.2011 -AMD Phemon II X4 @3.7GHz -MSI Radeon 4850 (1GB) -8GB DDR3-RAM -OCZ Agility 2 (60GB)(System) -Samsung HD 204 UI (2TB)(Daten) *MS Windows 7 Pro (64-Bit)
erstellt am: 20. Mai. 2011 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Habe heute Mathcad Prime 1.0 getestet. -Eine schöne Oberfläche, angelehnt an MS Office 2007-2010. -Leider keine symbolische Berechnung vorhanden, sprich Ableitung von f(x)=x ist nicht möglich :/ (wie kann sowas sein????? O_O ) Ist Mathcad Prime 1.0 nun der Nachfolger von v15? [Diese Nachricht wurde von supraklang am 22. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
erstellt am: 27. Mai. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
qwertzuiopüü Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 13.06.2009
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Moin, nach meinen Informationen (zusammengetragen aus Info-Mails und Nutzerforen von PTC) ist Mathcad Prime erst in der Version 2 oder 3 ein vollwertiger Nachfolger. Bis dahin sollen Mathcad 15 und Mathcad Prime anscheinend parallel weiter gewartet und ergänzt werden. Grüße Christoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von qwertzuiopüü: Moin,nach meinen Informationen (zusammengetragen aus Info-Mails und Nutzerforen von PTC) ist Mathcad Prime erst in der Version 2 oder 3 ein vollwertiger Nachfolger. Bis dahin sollen Mathcad 15 und Mathcad Prime anscheinend parallel weiter gewartet und ergänzt werden. Grüße Christoff
Es freut mich! Dankeschön für die Info!
MaschbauerCAD Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 31.08.2011
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Leider ist die Nachfolge relativ holprig und meiner Ansicht nach auch schlecht zu bedienen. Konvertierung ohne die Installation von MAthCAD 15 ist nicht möglich, damit fängt es schon an. Beim Eingeben fällt auf, dass vieles nicht mehr so einfach und schnell geht wie früher. Indizes sind zum Beispiel nicht mehr mit "." erstellbar, die Menüs sind nicht mehr dauerhaft fixierbar (z. B. Funktionen oder griechische Buchstaben). Ich bin enttäuscht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 11. Nov. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Ja, Mathcad Prime 1.0 ist echt fürn A**** - Die Bedienung holpert, man muss sich ziemlich umgewöhnen. - Keine symbolischen Berechnungen.  - Die Bugs aus Mathcad (z.B. bei Bildimport) wurden nicht behoben. - Keine einklappbaren Bereiche (für Zwischenberechnungen war das ungemein praktisch) - In der Dokumentation wird vieles ganz anders dargestellt als es tatsächlich eigentlich bedient wird (Parameter, Variablen). - Es fehlen immer noch grundlegende Strukturierungsmittel für Berechnungen. Es heisst zwar, das es gaaaaanz tolle WYSIWYG-Dokumente möglich sind, aber: - die Seitenränder können nicht gescheit angepasst werden (nur 3 vordefinierte möglich) - Kopf- und Fusszeilen sind umständlich zu gestalten - Rahmen um den Arbeitsbereich funktionieren auch nicht richtig. - Prime erkennt nicht, wenn man reinen Text eingibt. - Es wäre ja nett gewesen, wenn man ein reines Worddokument exportieren könnte. Oder zumindest irgendwas womit man dokumentieren kann, z.B. Richtung Framemaker oder LyX oder sonstwas. Pustekuchen. Ribbon-Oberfläche hin oder her, das was ich als Ingenieur und Techniker brauche ist nur noch rudimentär vorhanden, die Bedienung ist kreuzumständlich geworden. Da ist ja mein alter HP-Taschenrechner bedienungsfreundlicher, schneller und mit besseren Funktionen ausgestattet... Mal ganz ehrlich: Wenn eine Firma quasi eine Gratisversion des recht ausgereiften Vorgängerprogramms beilegt, dann weiß sie selber, das sie absoluten Mist gebaut hat. Und von PTC wurde ich auch auf Version 2 oder 3 vertröstet, wobei man nicht sagen wollte, wann es die überhaupt geben soll - geschweige denn ob man sich dazu erniedrigt, derweil dann entsprechende Patches auszuliefern. Naja, die wollen sowieso immer erstmal nen Wartungsvertrag verkaufen Ich hasse es ja zu flamen, aber Euphemismen sind bei so einer Katastrophe wie Prime eher etwas für Marketingleute... Ich hab die Testversion wieder deinstalliert und wurstele lieber mit meinem alten Mathcad (ohne Wartungsvertrag) weiter. Vielleicht ist Prime dann in 5-6 Jahren zu irgendwas zu gebrauchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
 Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001 Berechnung: MathCAD 15.0(M010) CAD: Pro/Engineer WF4.0(M210) HP XW4600 (WinXP-Pro 64bit) INTEL Core2Duo-3,0GHz;4GB RAM FEM: Pro/Mechanica WF4.0(M210) ANSYS Workbench V13.1 HP XW8400 (WinXP-Pro 64bit) 4x INTEL XEON 5160 - 3,0GHz 32 GB - Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Mai. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo, tja, nun ist auch die Version "Prime 2" erschienen, ... und wiederum tränt das Auge, da fragt man sich wirklich wofür man Wartungsgebühren bezahlt wenn (sorry) "nur Schrott" dabei herauskommt... Ich hatte mir zuerst die Demo - Marketing Videos auf der PTC Seite dazu angesehen und fälschlicher Weise gehofft, das die Fehler, Fehlfunktionen und auch fehlenden Funktionen (Formatierung etc.) der Version 1 mit 2 behoben werden... Tja... so kann man sich täuschen... Mit der Software ist nach wie vor, auf produktive Weise genau nichts anzufangen!!! Bevor an irgenwelchen Umfangs,- Erweiterung gearbeitet wird, sollte man sich bei PTC wirklich mal daran setzen und die Software in der neuen Oberfläche so weit bringen das die Sachen die schonmal geklappt haben auch wieder funktioneren!!! Echt ärgerlich, und (über)zeugt nicht wirklich mit Professionalität!!! Darüber hinaus wäre es wirklich mal wünschenswert eine Version zu haben die eine gute Office (Word, Excel, etc.) Schnittstelle hat um sauber Dokumentieren zu können... Wenn diese Forderungen der Anwender mal erfüllt würden, dann bin ich mir sicher das auch die neuen Releases sich eines immer größeren Anwenderkreises erfreuen würden... ich arbeite nach den beiden Prime Enttäuschungen v1+v2 immernoch mit Version 15 (m10) ... bleibt einem ja nichts anderes übrig... Greetz 2 all... ROBs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jämmerlich 2.0 Ich kann mich hier dem Vorredner nur anschliessen. Vieles funktioniert nicht mehr. Copy und Paste für Bereiche und Diagramme um diese in Word zu überführen ist Fehlanzeige. Auch wenn ich das Dokument als XPS abspeichere leider kein Zugriff von Seiten Word. Das ganze ist einfach nur jämmerlich 2.0... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
