  PTC Mathcad
  Notfall bitte um schnelle Hilfe
Autor Thema:  Notfall bitte um schnelle Hilfe (1143 mal gelesen)
sneger
Sehen Sie sich das Profil von sneger an!   Senden Sie eine Private Message an sneger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sneger
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe ein riesiges Problem: Hatte bisher MC 14 und Vista installiert, MC lief wunderbar. Nun habe ich mir irgendeinen Trojaner eingefangen und musste gestern mein OS neu installieren. Also habe ich wieder das selbe Vista installiert. Mathcad kann ich aber nicht mehr installieren, die Installation stürzt kurz vor dem Ende ab mit Fehlermeldung. Ich habe es nur mit Vista, dann mit SP1 und SP2 probiert, in keinem Fall hat es geklappt. Woran kann es noch liegen? Framework habe ich 3.0 installiert....
Ich muss das Programm bis heute abend zum Laufen bringen, sonst habe ich ein sehr großes Problem, weil ich meine Dokumente nicht mehr ausdrucken kann zu morgen früh...
Danke für Hilfe!
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sneger 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support/mathcad14.htm
Müsste gehen. Allerdings bin ich kein Betriebssystemspezi.
Da ich schon schreibe kann ich auch gleich nachfragen.
Du schreibst, Intallation stürzt mit Fehlermeldung ab. Hmmm, was für eine Fehlermeldung?
Ev. Printscreen möglich.
Mike
The Power Of Dreams
sneger
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Mathcad Application funktioniert nicht mehr".
Problemsignatur:
  Problemereignisname: APPCRASH
  Anwendungsname: mathcad.exe
  Anwendungsversion: 14.0.1.286
  Anwendungszeitstempel: 46b3c2a7
  Fehlermodulname: kernel32.dll
  Fehlermodulversion: 6.0.6002.18005
  Fehlermodulzeitstempel: 49e037dd
  Ausnahmecode: e06d7363
  Ausnahmeoffset: 0003fbae
  Betriebsystemversion: 6.0.6002.2.2.0.768.3
  Gebietsschema-ID: 1031
  Zusatzinformation 1: 9adc
  Zusatzinformation 2: 740db8221b4a64b344b25868879db24d
  Zusatzinformation 3: a179
  Zusatzinformation 4: d1452d2dcede1275761f98a655db3ad8
Diese Fehlermeldung kommt kurz vor Ender der Installation. Trotzdem findet man das Programm scheinbar korrekt installiert. Wenn ich es nun aber starten will kommt die selbe Fehlermeldung.
sneger
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der letzten Installation mit Vista hat alles problemlos funktioniert. Jetzt geht gar nichts mehr. Ich habe es auch als Administrator und im Kompatibilitätsmodus für XP SP 2 probiert, aber weder lief die Installation reibungslos ab noch lies sich das Programm danach starten. Fehlermeldung siehe oben....
Ich habe zudem noch häufiger gelesen es könne an fehlenden DLLs liegen, die erst mit SP 1 installiert werden. Da ich aber SP 1 und danach noch SP 2 installiert habe kann das ja wohl nicht der Grund sein ...
[Diese Nachricht wurde von sneger am 25. Mai. 2010 editiert.]
sneger
erstellt am: 25. Mai. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst, auch wenn ich nicht weiß warum es bei der 27. Installation jetzt geklappt hat. Ich habe nochmal das aktuelle Framework deinstalliert, dann ging es plötzlich wieder.
