  PTC Mathcad
  Winkel von 0
Autor Thema:  Winkel von 0 (1499 mal gelesen)
Itzow
Sehen Sie sich das Profil von Itzow an!   Senden Sie eine Private Message an Itzow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Itzow
erstellt am: 16. Mai. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
ich bin jetzt ganz neu an MathCAD drann. Bisher habe ich alles nur mit Matlab gemacht.
Aber aufgrund der grafischen Darstellungsmöglichkeiten wollte ich mich jetzt mit MathCAD beschäftigen.
Ich habe ein dermaßen triviales Problem, was mich so auf die Palme bringt das ich grade am liebsten meinen Laptop auf vespern würde.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe eingangswerte aus Excel übernommen. M-CAD macht ja dann eine "Tabellen-Variable" hieraus.
Es geht um Trigonometrische Funktionen ich möchte einen simplen Winkel berechnen. Nur das Problem ist das in dieser Tabelle eine 0 vorkommt. Jetzt motzt er das durch 0 nicht zu dividieren sei und wenn ich ()^-1 mache motzt er das der Wert > 10^307 sei.
Da ja um eine Winkel aus einem Verhältnis zu berechnen, ich sin^-1 benötige.
Ich habe es schon mit ner If-Funkt. Probiert aber hierzu muss die Bedingung Skalar sein.
Hoffentlich kann mir jmd helfen.
freundliche Grüße
Itzow
Itzow
PROE wildfire 5.0
Windows 7
GraKa: HD5650
CPU: Core i5 430M
erstellt am: 16. Mai. 2010 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach wie schön. Wenn doch nur mal die Hilfe ein wenig mehr Aufschlüsse geben würde. Die Antwort ist so einfach. Nur den guten alten Arkussinus verwenden welcher sich hier in asin() versteckt. Dann muss man auch nicht versuchen diesen selber zu basteln
Dies Problem behoben, gleich das nächster vor der Tür. Ist das Differenzieren wirklich nur für Skalare Größen in MathCAD möglich? Evtl. sollte mal komplett über eine andere Variablenart nachdenken? Matrizen?
Ich werde jetzt zunächst mal wieder auf Matlab umsteigen. Doch wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte wäre ich zu großem Dank verpflichtet.
Gruß Itzow
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 17. Mai. 2010 02:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Itzow 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch nicht weiter schlimm. Du bringst einfach mit <STRG>+C und <STRG>+C das Result Deiner Differenzierung in einer neuen Funktion unter, die Du dann nach Geschmack mit einem Index versehen kannst.
