Thema: Eckige Klammern in Mathcad (5971 mal gelesen)
Gunter 2 Mitglied -
 Beiträge: 7 Registriert: 29.11.2009
erstellt am: 29. Nov. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon früher mal eckige Klammern für chemische Konzentrationen in Mathcad-Arbeitsblättern gesehen. Beispiel: [H+], [H2A] etc. Leider sind diese Mathcad-Files nicht mehr vorhanden. Kann mir jemand helfen damit ich diese Klammern erstellen kann? Ein mcd-file wäre mir auch recht. Gruß Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 30. Nov. 2009 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunter 2
Gunter 2 Mitglied -
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunter 2
Hi, Variabelnamen sind Text und Mathcad will sicher gehen, dass das gemeint ist. Deshalb erst z.B. "a", dann <- (ich meine den Pfeil auf der Tastatur), dann [STRG]+[SHIFT]+K und "[" dann -> (damit Du am "a" vorbei kommst) mit dem Rest wie gesagt. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 30. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunter 2 Mitglied -
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunter 2
Gunter 2 Mitglied -
erstellt am: 30. Nov. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gunter 2 Mitglied -
erstellt am: 30. Nov. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunter 2
Colle Sache, mit [STRG]+[Shift]+K die Variable in einen Text umwandeln, dann die Eck"l"ige Klammer setzten, dann mit [STRG]+[Shift]+K den Text in eine Variable zurückwandeln. @Gunter2 Einfach das txt und den Punkt vor dem txt entfernen. xmcd-Dateien kann man nicht direkt hochladen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunter 2 Mitglied -
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gunter 2 Mitglied -
erstellt am: 30. Nov. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
