  PTC Mathcad
  Verschachtelte Felder
Autor Thema:  Verschachtelte Felder (2849 mal gelesen)
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 09. Okt. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Matrix, die aus verschachtelten Feldern besteht "entschachteln"? Oder muss ich bei der Definition etwas beachten, dass keine verschachtelten Felder entstehen?
Grues Frank
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 09. Okt. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbratschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Die Variable Jacobi ist eine Matrix mit einer Zeile und 4 Spalten.
In jedem Feld ist ein Vektor mit 2 Komponenten.
In jeder dieser Komponenten ist ein Vektor mit 3 Komponenten.
Nun willst du diese Matrix mit einem Vektor mit 4 Komponenten multiplizieren.
Was soll Mathcad rechnen?
Du hast drei Möglichkeiten:
1. Die Matrix sauber erstellen
2. Mit Indizierung dafür sorgen, dass Mathcad das rechnet was du möchtest
    (einiges an Handarbeit)
3. Ein Programm schreiben, welches das Rechnet was du möchtest
Ergo, Variante 1 ist die Einfachste
Wenn dein Ziel eine Matrix mit 6 Zeilen und 4 Spalten ist, würde ich
dir folgendes vorschlagen.
Im Englischen Mathcad ist die Funktion stack dafür geeignet, zwei Vektoren
aufeinander zu stapeln
J1:=stack(b0_0x(p0_0_e-p0_0_1),b0_0)
J2:=.... J3:=... J4:=....
Mit der Funktion Matix Column kannst du dann die 4 Vektoren in eine Matix füllen.
Beispiel liegt bei
Gruss Mike
The Power Of Dreams
fbratschi
erstellt am: 12. Okt. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel_Scararoboter.zip
Hoi Mike
Danke für die Antwort. Du hast recht, man sollte nicht zu faul sein und die Matrix sauber erstellen. Ich habe das Kreuzprodukt zuerst in einem K0 Vektor gelegt, und diesen anschliessend in die Jacobimatrix eingesetzt. Das fällt aber an einem Freitag schwer . Da heute Montag ist, hats geklappt . Siehe Anhang
Grues Frank
