  PTC Mathcad
  Listenfeld in Mathcad erstellen
Autor Thema:  Listenfeld in Mathcad erstellen (1914 mal gelesen)
Raabinius
Sehen Sie sich das Profil von Raabinius an!   Senden Sie eine Private Message an Raabinius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raabinius
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin völlig am verzweifeln und bräuchte mal Eure Hilfe.
Ich möchte ein Listenfeld erstellen, in der ich eine Auswahl treffe. Für jede Auswahlmöglichkeit soll je eine Bitmapdatei hinterlegt werden.
Zu meinem Beispiel aus dem Anhang:
Für die Flaechen A-C soll jeweils eine datei zugewiesen werden. Aber wie????
Wenn ich also Flaeche B ausgewählt habe, kann ich anschließend mit der Variablen "flaeche" (welcher die Datei FlaecheB zugewiesen werden sollte) weiterarbeiten.
Vielen Dank und Gruß
Raabinius
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raabinius 10 Unities + Antwort hilfreich
So was aehnliches hatten wir schon mal. Vielleicht ist dies was Du meinst -->
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 01. Jul. 2009 editiert.]
Raabinius
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
das geht auf jeden fall in die Richtung
leider klappt das so bei mir überhaupt nicht.
Wie kann man denn einer Variablen mehrere Namen zuweisen? Einfach einen Vektor aufziehen?
Und wie muss die Befehlsleiste für das entsprechnde einlesen der Bitmap Datei aussehen?
Danke und Gruß
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 01. Jul. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raabinius 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht so -->
Ich habe es mit einer Listbox gemacht und ein paar Bilder im selben Verzeichnis wie das Mathcadprogramm untergebracht, um sie bei Bedarf einlesen zu koennen. Aber wie willst Du davon eine Flaeche erzeugen?
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 03. Jul. 2009 editiert.]
Raabinius
erstellt am: 01. Jul. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, das ging aber fix. vielen dank.
so müsste es klappen. die listenbezeichnung hast du im skript eingegeben, oder?
und wie kann ich den senkrechten balken eingeben (der beim m:=)?
Raabinius
erstellt am: 01. Jul. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, habe es soweit hinbekommen.
Der zeigt allerdings noch einen fehler an "Die Datendatei kann nicht geöffnet werden"
Woran kann das liegen?
Raabinius
erstellt am: 01. Jul. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt, habe den Fehler gefunden.
Vielen vielen Dank
