  PTC Mathcad
  Wertevielfalt in einem Vektor
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Wertevielfalt in einem Vektor (1058 mal gelesen)
MaBü
Sehen Sie sich das Profil von MaBü an!   Senden Sie eine Private Message an MaBü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBü
HP xw8600
Xeon X5450 @ 3GHz
4GB RAM
Nvidia Quadro FX 1700
SWX 2008 SP3
Mathcad 11b
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mache zur Zeit intensive Datenauswertungen. Jedoch steh ich vor einem Problem. Ich möchte aus eim Vektor mit 5000 Werten alle vorhanden Werte ausgeben lassen. Es sind zwischen 4-20 verschiedene Werte im Vektor, die sich allerdings je nach Auswertung unterscheiden.
Ausgangslage 1 2 3 4 3 4 1 2 4 5 6)T
Zeilvektor 1 2 3 4 5 6)T
Gibt es dazu eine Funktion? Ich habe mich auch mit for und if schleifen bemüht. Hab aber leider keine Lösung gefunden.
Für Tipps wäre ich euch sehr dankbar.
CUSee You
svenfrank
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von svenfrank an!   Senden Sie eine Private Message an svenfrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenfrank
Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBü 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin ein Freund von pragmatischen Lösungen und die würde bei mir in diesem Fall vermutlich lauten:
Excel. Ich glaube nicht, dass das Ganze in Mathcad einfach zu machen ist, zumindest nicht ohne Programmieraufwand. In Excel habe ich dafür schon mehrfach Beiträge gelesen wie das vergleichsweise einfach zu handeln ist.
Alternativ kann man auch noch über spezialisierte Auswertesoftware (z.B Origin) nachdenken, das kenne ich aber nur vom Hörensagen. Oder schauen ob eine Statistiksoftware wie Minitab oder R weiterhilft.
Sven
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBü 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind denn die Kriterien nach denen Du den Vektor bestimmst? Anzahl der Werte, wie geordnet z.B. >4<=10? Und wie werden diese Bedingungen angegeben?
MaBü
HP xw8600
Xeon X5450 @ 3GHz
4GB RAM
SWX 2008 SP3
Mathcad 11b
erstellt am: 22. Jun. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe nun eine Lösung gefunden. Da ich weiss welche Werte im Vektor möglich sind. Dadurch kann eine Art Abfrage des Vektors machen und so die Varianten auslesen.
Ist zwar ein bisschen aufwändig klappt aber ganz gut.
Clayton leider verstehe ich nicht ganz was du meinst.
Mein Vektor sieht etwa so aus : = (1 6 7 2 3 9 4 3 4 2) irgendwelche Werte
Nun möchte jeden vorhandenen Wert in einem Vektor haben : = (1 2 3 4 6 7 9)
