  PTC Mathcad
  2d Fouriertransformation
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  2d Fouriertransformation (1512 mal gelesen)
Veronika82
Sehen Sie sich das Profil von Veronika82 an!   Senden Sie eine Private Message an Veronika82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Veronika82
erstellt am: 18. Jun. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
kann mir vielleicht hier einer sagen, ob es in mathcad eine funktion für eine 2d fouriertransformation gibt.?
eine funktion für eine cosinustransformation (dct2d) habe ich schon gefunden. allerdings ist mir noch nicht ganz klar was sie genau macht. kennt sich jemand damit aus?
schonmal vielen dank!
grüße
veronika
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 19. Jun. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veronika82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Veronika,
Bin mir nicht ganz sicher was du vor hast. Ev. suchst du nach FFT.
(FFT steht für Fast Fourier Transform)
BTW: Lass mal die Shift-Taste reparieren.
Mike
The Power Of Dreams
Veronika82
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
die Funktion fft kenne ich. Ich möchte allerdings die schnelle Fourier-Transformation für eine Matrix berechnen. Gibt es dafür in MathCad auch eine Funktion evtl. sowas wie fft2d?
Die Funktion dct2d habe ich schon gefunden. Allerdings steht in der Hilfe leider nicht mehr, als dass sie die 2D diskrete Cosinus-Transformation einer Matrix berechnet.
Veronika
Oberli Mike
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veronika82 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine schleife bauen, und dann jede Spalte separat rechnen lassen.
Spalten in einer Matrix kann man direkt anwählen.
The Power Of Dreams
Veronika82
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist eine Möglichkeit. Wollte nur die Schleifenprogrammierung in MathCad umgehen. Ich glaube auch, dass es eine Funktion für die 2D FFT gibt, da man oft bei der direkten Suche in der MathCad-Hilfe bestimmte Funktionen nicht findet, sobald man allerdings im Programm die Funktion eingibt und dann durch F1 die Hilfe aufruft, erscheint dann plötzlich doch die Funktion mit ihrer Beschreibung.
Jedenfalls war es mit dct2d so. Nur leider gibt es keine Beispiele dazu bzw. keine genaueren Beschreibungen was die Funktion eigentlich macht.
Oberli Mike
erstellt am: 20. Jun. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veronika82 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe von Mathcad 7
Mike
The Power Of Dreams
Veronika82
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit MathCad 14. Die Einzige Hilfe, die MathCad zu dct2d liefert ist:
dct2d(M) Returns the 2D discrete cosine transform (type II) of matrix M.
Ist das bei MathCad 7 ausführlicher?
Veronika
