  PTC Mathcad
  Bevormundung abschalten
Autor Thema:  Bevormundung abschalten (990 mal gelesen)
dabro
Sehen Sie sich das Profil von dabro an!   Senden Sie eine Private Message an dabro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabro
erstellt am: 17. Apr. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider komme ich mit der Bedienung von Mathcad nicht so richtig klar. Das Programm springt bei der eingabe wilkürlich zu der ein oder anderen Stelle oder lässt es einfach nicht zu Zeichen zu löschen.
Wenn ich beispielsweise eingebe (Eingabe in ""): "x" ":" "5" "ctrl + ." dann erscheint x:=5 -> 5
Es ist mir jetzt aber nicht mehr möglich die 5 und den Pfeil hinten zu löschen. Kann man diese Bevormundung irgendwie abstellen, dass nur noch genau das passiert was eingetippt wird?
Jan
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 17. Apr. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan, und willkommen auf dem Mathcadbrett bei CAD.de
Original erstellt von dabro:
Wenn du die Markierung so legst, dass diese rechts von der ersten 5 ist, also die erste
5 unterstrichen, und der Cursor rechts von der 5, und du dann 2 mal Delet drückst, bekommst du das gewünschte Ergebnis.
Mike
The Power Of Dreams
dabro
erstellt am: 17. Apr. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke für den Tipp, fuktioniert super, ist das Problem grundsätzlicher, ich möchte nicht immer erst herausfinden wie ich irgend etwas ändere, ich würde gerne einfach den "Programmcode" eingeben ohne das mich das Programm bevormundet. Gibt es nicht eine Eingabezeile oder die Möglichkeit diese "Autoformatierung" abzustellen.
Oberli Mike
erstellt am: 17. Apr. 2009 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte gerne, dass beim Windwos wenn ich ...... mache, ....... passiert. Leider
hat Microsoft kein Windows für mich programmiert welches das so ausführt
Das Löschen bei Mathcad funktioniert mit Delete meist besser.
Es wird wohl kein Weg daran vorbeiführen, sich auf die Logik vom Programm einzuschiessen.
Mike
The Power Of Dreams
svenfrank
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von svenfrank an!   Senden Sie eine Private Message an svenfrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenfrank
Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab grade versucht eure DIskussion nachzuvollziehen...
Mal so eine Frage: Warum drückst du denn nach der Eingabe x:5 noch Strg+. ???
Wenn du einfach mit Enter abschließt ist in der Variable x tortzdem der Wert 5 gespeichert und der Pfeil und die 2. 5 müssen nicht weggelöscht werden?
Sven
