 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: daten excel in vektor (3022 mal gelesen)
schuhstefan Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 27.03.2009
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich möchte in mathcad ein 3d-diagramm mit vektoren erstellen. die daten für das diagramm liegen in einer excel-tabelle vor. kann ich und wenn wie, daten aus excel in einen vektor importieren oder verknüpfen?? danke im vorraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schuhstefan
erstellt am: 31. Mrz. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatte ich nicht gesehen. das heißt, man kann jede einzelne spalte als vektor definieren?? funktioniert nähmlich nicht ganz, liefert immer den fehler "matrix must be square" als hilfe hänge ich die files an. grueße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schuhstefan
Hi, Beide Dateien zeigen dasselbe naemlich, dass Du eine Exceldatei einlesen willst. Aber da die Exceldaten nicht mit dabei sind, gibt's rote Buchstaben - und das ist alles. Da nichts weiter als x:=M(0) zu sehen ist, wobei das (0) hoeher gestellt ist, kann ich nur dazu sagen, dass Du nicht einfach normale Klammern nehmen kannst. Das sind eckige Klammern, die auf dem Matrix Toolbar zu finden sind. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
