  PTC Mathcad
  3D-Diagramm mit Punkten erstellen
Autor Thema:  3D-Diagramm mit Punkten erstellen (1613 mal gelesen)
schuhstefan
Sehen Sie sich das Profil von schuhstefan an!   Senden Sie eine Private Message an schuhstefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuhstefan
erstellt am: 28. Mrz. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte aus Punkten (weit mehr als 100) aus vektoren ein 3D-Diagramm (am besten Flächendiagramm) erstellen. Die Anzahl der Elemente in einem Vektor ist aber anscheinend auf 100 begrenzt.
kann man zwei oder auch mehrere Vektoren in irgendeiner Form zusammenhängen, so dass ich mehr als 100 punkte darstellen kann??
danke im voraus!!
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 28. Mrz. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuhstefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der Elemente in einem Vektor ist auf keinen Fall auf Hundert begrenzt. Es sei denn Studentenversion? Also musst Du Dich schon ein bisschen deutlicher ausdruecken, vielleicht mit einem Beispiel.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 28. Mrz. 2009 editiert.]
schuhstefan
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann sein dass es eine studentenversion ist, hab sie von einem bekannten!
wenn ich einen vektor mit mehr als 100 elementen erstellen will, kommt eine meldung
mit "Geben sie bitte eine Zahl zwischen 0 und 100 ein".
kann es sein, dass es von version zu version unterschiedlich ist??
verwende 2001 profesional!
