  PTC Mathcad
  IBL Datei erstellen
Autor Thema:  IBL Datei erstellen (4028 mal gelesen)
magicharry
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von magicharry an!   Senden Sie eine Private Message an magicharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magicharry
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Matrix mit 4 Spalten und ca. 700 Zeilen. Diese Stellen Punkte einer Kurve dar. Diese möchte ich in ProE als Spline importieren.
Dies geschieht über das Dateiformat .ibl. Dieses kann man in Mathcad erstellen bzw programmieren. Leider finde ich keine Anleitung, wie das funktionieren kann. Habt ihr einen Tip? Es ist dringend.
Danke schonmal!
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 21. Jan. 2009 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nur Mathcad 13 und das hat es garantiert nicht. Allerdings ist es gut aus moeglich, dass PTC es nach der Uebernahme von Mathcad mit angehaengt hat. Auf der anderen Seite waere es m.E. kein Problem, das in Excel nachzuahmen. Haeng die Datei ran, ich werde es mir mal ansehen.
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Google Suche bin ich auf diesen Beitrag hier bei CAD.de gekommen.
Da ist ein ibl File gepostet.
Ist nichts weiter als ein Klartextfile mit Punktenummerierung und xyz Werten.
Kann man sicher leicht selber erstellen, oder die Werte von Mathcad nach Excel nehmen,
die ersten 4 Zeilen Open; arclength; begin section!; begin curve! dazuschreiben und in
eine txt Datei speichern und diese dann zu ibl umbenennen.
Allerdings arbeite ich nicht mit Pro/E und kann somit nicht so sicher stellen dass es
dann auch funktionieren wird. Denke aber dass es keine Probleme geben wird.
PTC hat es allerdings sehr hübsch eingerichtet, so wie ich es verstanden habe.
Man kann mit einem File mehrere Kurven gleichzeitig importieren.
Steht in der Hilfe von Mathcad 14 nicht über ibl drin, oder in der Hilfe von Pro/E?
Mike
The Power Of Dreams
magicharry
Diplomand
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht, sonst würde ich nicht diesen weg gehen müssen! danke für die schnelle Antwort!
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 22. Jan. 2009 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuch doch diese mal. -->
Ich habe leider kein ProE, um es selbst ausprobieren zu koennen. Ich habe das in Excel erstellt und ueber die Zwischenablage und einem Texteditor gespeichert. Du musst die Datei in einem Verzeichnis ablegen, wo der Pfad kurz gehalten ist. Wie ich gehoert habe, hat ProE sonst Schwierigkeiten damit.
magicharry
Diplomand
erstellt am: 22. Jan. 2009 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe und das  Problem hat sich schon fast von alleine behoben. Es läuft mittlerweile.
