  PTC Mathcad
  Programmieren
Autor Thema:  Programmieren (911 mal gelesen)
WRITI
Sehen Sie sich das Profil von WRITI an!   Senden Sie eine Private Message an WRITI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WRITI
erstellt am: 07. Jan. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne Bilder automatisch nacheinander bearbeiten.
stelle mir das so vor
for(i=0, i<11, i++)
READRGB("C:\i.jpg")
  "dann kommen die Bearbeitungsschritte"
WRITERGB("D:\i.jpg")
nur komme ich mit den Mathcad programmieren überhaupt nicht klar
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Danke schonmal
Tony
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 08. Jan. 2009 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WRITI 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, es geht wieder darum, genug Speicher uebrig zu haben, um Deine Berechnungen vornehmen zu koennen - wenn ich daneben liege -- c'est la vie.
Man koennte es z.B. mit Listboxes machen, wie im Beispiel. Wenn Du die neue Datei oben anklickst, verschwindet die alte und der Speicher wird frei. "M" wird zwar in diesem Fall nicht gespeichert, aber das kannst Du ja dazu setzen. Du brauchst Internetanschluss, damit das funktioniert. Ich war zu faul, um mir die Dateien runterzuladen oder neue zu erstellen - ist ja nur ein Beispiel.
WRITI
erstellt am: 10. Jan. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
richtig erkannt geht um den Speicher.
Aber der Zugriff auf die einzelnen Bilder sollte automatisch erfolgen.
Das ist mit Listboxes ja nicht möglich wenn ich das richtig verstanden habe.
Bin grad am überlegen ob es vielleicht mit einer C-Komponente funktionieren könnte.
Und Danke für die schnelle Antwort
Gruß Tony
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 10. Jan. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WRITI 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dies -->
Ich habe diesmal die Dateien selbst erstellt. Du musst also in der Mathcaddatei den Speicherort aendern. In diesem Fall ist es allerdings einfach, weil eben nur der Durchschnitt gesucht wird, aber in Deinem Fall musst Du sicherlich alles in der Programmschleife erledigen, weil sonst der Speicher nicht frei wird.
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 10. Jan. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WRITI 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine fehlte noch.
