  PTC Mathcad
  Nicht genügend speicher
Autor Thema:  Nicht genügend speicher (3204 mal gelesen)
WRITI
Sehen Sie sich das Profil von WRITI an!   Senden Sie eine Private Message an WRITI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WRITI
erstellt am: 12. Dez. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
wenn ich 4 Bilder (bmp) gleichzeitig einlese und mit submatrix und Transponierte arbeite geht der darauffolgende Arbeitsschritt nicht mehr.
Fehlermeldung Not enough memory for this operation.
Mathcad neu starten und Auslagerungsdatei vergrößern bringt nix
Wer kann mir auch hier noch einmal weiterhelfen ?
Danke schonmal
Tony
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 13. Dez. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WRITI 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welchem BS setzt Du Mathcad ein?
Hat diese BS vielleicht Probleme, die den Adressraum des Prozesses (zu starK) beschraenken?
Ein heiszer Kandidat dafuer ist z.B. Win XP (32Bit)....
mfg HA
WRITI
erstellt am: 13. Dez. 2008 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hab Windows XP.
Was kann man denn dagegen machen?
Tony
adamsh
erstellt am: 14. Dez. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WRITI 10 Unities + Antwort hilfreich
Geeigneten Rechner und geeignets BS verwenden.
...im ZWeifelsfall rechnen lassen...
Sorry, HA
PS.:Falls es sher grosze Gleichugnssystem sind, vielleicht die Algorithmen nach Rhyder(polnischer Mathematiker) einsetzen. Ob dieser Aufwand allerdings zu rechtfertigen ist ????
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 14. Dez. 2008 editiert.]
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 14. Dez. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WRITI 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich das sehe, liegt das an den Bildern. Vielleicht nur eins zur Zeit funktioniert? Mathcad liest die Pixel als Fliesskommaeinheit in eine Matrix ein, was den Speicherbedarf sowieso schon bei mindestens 8x erhoeht und wenn Du dann mit den Bildern arbeitest geht der Speicherbedarf hoch, weil  Microsoft.Net frame work den vorherigen Speicher nicht freigibt. Du kannst ja mal ueber den "Task Manager" versuchen zu sehen, was mit dem Speicher passiert.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 14. Dez. 2008 editiert.]
