Thema: JPEG einlesen? (1592 mal gelesen)
WRITI Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 10. Dez. 2008 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit der READRGB Funktion kann ich ein bmp Bild einlesen aber bei jpeg funktioniert es nicht obwohl es laut Mathcad Hilfe gehen sollte. Kann mir jemand sagen wo das Problem bei jpeg liegt? Wäre sehr dankbar MfG Tony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 10. Dez. 2008 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WRITI
Hallo Tony, Welche Version, SP von Mathcad verwendest du? Wenn jemand dies nachvollziehen will, sollte man es mit der gleichen Version von Mathcad machen. Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WRITI Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WRITI
WRITI Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2008 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WRITI
Hallo Tony, Hast du schon mal ein anderes jpg probiert? Welche Fehlermeldung bekommst du in Mathcad beim Einleseversuch? etc. MIt etwas mehr Infos können wir dir ev. helfen. Gruss Mike
WRITI Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich mir aus dem Internet ein jpg Bild nehme dann geht es. Von meiner Kamera: Abmessungen 640*480 Kameramodell DCZ 5.8 Typ JPEG-Bild Größe 93,6kb dann geht es nicht Fehlermeldung: Unknown file format Wenn ich in Photoshop das Kamerabild(jpg) nochmal als jpg speichere dann geht es auch. Gruß Tony
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WRITI
Hallo Tony, Jpg ist leider nicht gleich jpg. Da gibt es viele Möglichkeiten für die Komprimierung. Hab heute auf Mathcad7 kurz probiert. Gleicher Effekt. Alternative ist das umspeichern in ein bmp, die sind so viel ich weiss nie komprimiert, und sollten somit immer funktionieren, sind aber auch grösser. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WRITI Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WRITI
WRITI Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WRITI
WRITI Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WRITI
WRITI Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
