  PTC Mathcad
  Mathcad 13 startet mit Fehlermeldung
Autor Thema:  Mathcad 13 startet mit Fehlermeldung (4098 mal gelesen)
Nebblo
Sehen Sie sich das Profil von Nebblo an!   Senden Sie eine Private Message an Nebblo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nebblo
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich betreibe MathCad 13 auf Windows Vista 32bit, eigentlich bisher ohne Probleme.
Grade wollt ich das Prog. mal wieder starten, bekomm ich zwei Fehlermeldungen:
<1> "Unable to create 12.0 engine factory"
<2> "Failed to create Compute Engine"
Das Programm startet nach dem Klick auf "OK" augenscheinlich normal, aber sämtliche Berechnungen funktionieren nicht mehr. Auch bereits ältere Berechnungen können geladen werden, in den Ergebnissen erscheinen aber jeweils schwarze Platzhalter. Scheint als hätte MathCad über Nacht sein Gehirn verloren.
Hat jemand von euch eine Vermutung was das sein könnte? Ich hab neulich Inventor Normteilbibliotheken installiert und dabei das .NET Framework 2.0 neu installiert und am IIS bissel was konfiguriert. Kann es daran liegen?
Danke schon mal für eure Antworten!
Nebblo
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 10. Okt. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebblo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nebblo,
Hab weder Erfahrung mit Visat, noch mit der Installation von Inventorprodukten neben
Mathcad. Aber offensichtlich läuft bei die das Mathcad nicht mehr richtig seit
diesen Inventorinstallationen.
Ev. mal Mathcad deinstallieren und neu installieren.
Mike
The Power Of Dreams
Nebblo
erstellt am: 10. Okt. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gemacht und wahrscheinlich den Fehler gefunden.
Also die anderen Programme benötigen .NET Framework 2.0, ich hab also im Zuge der Installationen die Version 1.1 deinstalliert. Die wird aber von Mathcad benötigt. Nach Neuinstallation von Mathcad funtionieren zwar die Berechnungen wieder, dafür gehen die Normteilbibliotheken vom Inventor nicht mehr.
Klasse!
Weiß jemand wie man .Net-Framework 1.1 und 2.0 gemeinsam laufen lassen kann, oder gibts da irgendwelche Patches? Ich bin ratlos und will mich nicht zwischen den Programmen entscheiden müssen, da ich beides dringend brauche.
Nebblo
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 10. Okt. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nebblo 10 Unities + Antwort hilfreich
So viel ich weiss, war da mal ein Problem mit MC-12 - es lief nicht mit Framework 2.0. Das war dann behoben mit Service Pack 1. Darum kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann noch mit einer spaeteren Version (13) immer noch nicht funktioniert. Ich habe z.B. Framework 2.0 und keine Probleme. Allerdings wird Framework 1.1 auch noch angezeigt. Da sollte irgendwo auf Deinem Mathcad CD eine Datei "dotnetfx.exe" sein (ich nehme an unter "Prereq". Kann aber sein, dass die das uebersetzt haben), lass die mal drueber laufen.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 10. Okt. 2008 editiert.]
