  PTC Mathcad
  data 3D plot
Autor Thema:  data 3D plot (1419 mal gelesen)
masterik
Sehen Sie sich das Profil von masterik an!   Senden Sie eine Private Message an masterik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masterik
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
data3Dplot.pdf
habe Mathcad Demo V.14 und wollte Data 3D Plot herstellen.
Habe mir dazu die Daten aus einer Excel File importiert und einen Surface Plot erstellt. Im Plot werden als Z-Werte alle meine importierten Daten aus der Tabelle dargestellt und die dazugehörigen x und y Koordinaten die Reihen- bzw Zeilennummern der Tabelle verwendet. Ich würde gerne als x-Koordinate, Werte aus der 1.Spalte,die dazugehörige y-Koordinate, Werte aus der 2.Spalte und die dazugehörige Z-Komponente, Werte aus der 3.Spalte der erstellten Tabelle verwenden.
Kennt jemand da eine Möglichkeit die x,y,z-Werte aus den eingefügten Daten zu verwenden?
Der erste Punkt des Graphen wäre somit nicht mehr (0,0,0) sondern (0,20,111)
Danke im Voraus
superduke67
Sehen Sie sich das Profil von superduke67 an!   Senden Sie eine Private Message an superduke67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superduke67
Win 7 Enterprise 64-bit
Creo Elements/ Pro5.0, Creo 2.0
Mathcad 15.0, Mathcad Prime 2.0
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterik 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad-3D-Plot.pdf
Hallo Masterik,
Du mußt den eingelesenen Daten die Achsen noch zuweisen.
Das geht über die Funktion Marixspalte (im der Symbolleiste Matrix).
Anhängend findest Du das Beispiel.
Gruß Dirk
masterik
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Dirk, für die schnelle Antwort.
