 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Auflager (1391 mal gelesen)
Mutschek Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 78 Registriert: 08.02.2008 privat: AMD 3000+ ATI Radeon 9800 pro Windows XP SP2 Solid Works 2006 Mathcad 13 beruflich: Nvidia FX ... Windows XP SP2 ProE WF 3 M(muss am Montag mal schauen)
erstellt am: 02. Mrz. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruß liebe Forumsmitglieder, ich hab mal ne allgemeine Frage an euch. Wie macht ihr eine Auflagereaktion im Mathcad? Ich hab mal ne Datei angehangen, wie ich das bspw. bei einer Welle löse (Datei mit Mathcad 11 erstellt). Gibt es bessere, kürzere Lösungen? Wie macht ihr das? Danke! Guido ------------------ Aus Hackepeter wird Kacke später! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 02. Mrz. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mutschek
Hallo Guido, Einfacher ist es nicht unbedingt, eher anders. Als ersters hab ich in den Optionen das ORIGIN auf 1 gestellt, und auf dem Arbeitsblatt nur noch ausgegeben. Im allgemeinen ergibt es keinen Sinn das ORIGIN innerhalb einer Berechnung umzustellen. Sollte dies notwendig sein, kann es trotzdem über den Befehl ORIGIN umgestellt werden. Die 4 Gleichungen für die 4 Unbekannten wirst du auf jeden Fall aufstellen müssen. In dieser Variante ist ein Solverblock (Vorgabe - suchen) für die Lösungsfindung verwendet worden. unterscheidet sich aber nicht wirklich von deiner Lösung. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke für deine Antwort. Das Origin in der Berechnung hab ich nur hingeschrieben, weil ich an einem fremden Rechner an einem, in Sachen Einstellungen, fremden Mathcad sitze. Da war das für mich jetzt mal die schnellst Möglichkeit auf Nummer sicher zu gehen. Ich hab deine Datei in Mathcad 11 geöffnet. Aber der löst den Block nicht. Bin aber jetzt zu müde zu schauen woran das liegt. Werd morgen nochmal schauen. Das Problem an meiner Variante ist, dass sie aus einem mir unbekannten Grund nicht immer funktioniert. Ich hatte es schon, dass ich drei Auflager in einem Arbeitsblatt hatte. Die erste löst er und die zweite und dritte nicht. Ich hab hundert mal nach Tippfehlern gesucht. Nichts gefunden. Ich hatte alles so gemacht, wie bei der Ersten, die er ohne Probleme berechnet. Es wurden auch keine Variablen überschrieben. Danke und gute Nacht! Guido ------------------ Aus Hackepeter wird Kacke später! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mutschek
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Mike! Jetzt funzt es. Bei deiner Lösung hat man nicht diese ellenlangen Lösungswege beim Lösen des Gleichungssystems. Ich hab das ganze mal um den Biegemomentenverlauf ergänzt. Hier wäre wieder das gleiche Problem mit dem langen Ausdruck, der beim Drucken sehr unvorteilhaft ist. Macht ihr es anders? Freue mich auf eure Antworten! Guido ------------------ Aus Hackepeter wird Kacke später! [Diese Nachricht wurde von Mutschek am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mutschek
erstellt am: 06. Mrz. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2008 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mutschek
Hi, Beim zweiten Teil ist mir auch nicht viel mehr eingefallen und den ersten Teil hast Du vielleicht auch schon, ich hab's mir nicht angeguckt. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 07. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, danke Clayton. Die Möglichkeit hatte Mike schon geschrieben. Fazit: Ich werden auf die Suchen Funktion umsteigen, weil in der Lösung ein kürzerer Eintrag entsteht und das Drucken dadurch vereinfacht wird. Wobei ich da gleich mal eine Beobachtung in Mathcad 11 preisgeben muss. Ich hab auch ein Auflager mit dem Schlüsselwort auflösen gelöst. Irgendwie habe ich es geschafft das Ergebnis nach dem Pfeil auszublenden und hatte trotzdem noch Zugriff auf die Lösungsmatrix. Ich kann das nicht reproduzieren. Ich kann das auch nicht mehr rückgängig machen. Wenn ich die Berechnung deaktiviere, kann ich ja auch nicht mehr auf die Lösungsmatrix zugreifen, wird ja eben nicht berechnet. Hat jemand ne Idee oder spinn ich? Darf die Datei leider nicht reinstellen und wie gesagt, ich kann es nicht wiederholen. Vielen Dank für eure investierte Zeit! Guido ------------------ Aus Hackepeter wird Kacke später! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mutschek
erstellt am: 09. Mrz. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nein, ich habe das Gleichungssystem mit dem Schlüsselwort "auflösen" gelöst. Keine Ahnung wie das in der englischen Version heißt. Beim Benutzen des Schlüsselwortes (Strg+Umschalt+.) kommt nach dem Schlüsselwort automatisch das symbolische Gleichheitszeichen (der Pfeil) und danach die nicht vereinfachten Ergebnisse. Diese kann man aber eigentlich nicht ausblenden bis auf das eine Mal wie oben beschrieben. In meiner ersten Datei in diesem Thread ist auflösen benutzt. Gruß Guido ------------------ Aus Hackepeter wird Kacke später! [Diese Nachricht wurde von Mutschek am 09. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mutschek
Hi, Dann eben so --> Keine Bange, irgendwo wirst Du's schon finden. In diesem Fall ist es allerdings nicht auf "aufloesen" beschraenkt, was besseres ist mir aber nicht eingefallen Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 09. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das is ja eine genial einfache Idee. Ich arbeite oft mit Regionen, aber auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Super! Vielen Dank!
