  PTC Mathcad
  Ergebnisanzeige 10hoch irgendwas ändern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ergebnisanzeige 10hoch irgendwas ändern (1615 mal gelesen)
migue
Sehen Sie sich das Profil von migue an!   Senden Sie eine Private Message an migue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migue
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
MatCad gibt mir das Ergebnis (hier z.B. Radius in m) als
R=4.333 x 10hoch-5 m
wie gehts, dass er 4.333x10hoch-3 oder ein Vielfaches von -3 angibt, und wie kann ich dann mm Anzeigen lassen?
Michael
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Wenn du das Ergebnis selektiert, erscheint ein kleines Viereck hinter dem Ergebnis.
Da kannst du z.B. mm eintragen, oder du kannst 10^-3*mm eintragen.
Es kann dann aber durchaus sein, dass es dann z.B. so ausschaut
4.3*10^-2*10-3*mm
Doppelklick auf das Ergebnis, und du kannst einstellen, ab wie vielen Stellen
der "Umbruch" auf die wissenschaftliche Darstellung kommt.
Mike
The Power Of Dreams
migue
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
es funktioniert! Ich danke Dir!
Michael
