  PTC Mathcad
  Fehler beim auflösen mathcad 14.0
Autor Thema:  Fehler beim auflösen mathcad 14.0 (1235 mal gelesen)
henna44
Sehen Sie sich das Profil von henna44 an!   Senden Sie eine Private Message an henna44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henna44
erstellt am: 18. Feb. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin von mathcad 8 auf 14 umgestiegen und hatte bereits mehrere Probleme
1.Einige Berechnungen dauern extrem lange, das war auf meinem alten Rechner nicht so.
2.Für Betragsfunktionen wird beim Auflösen nur eine Lösung angezeigt
|x-3|-4=0
3.Beim Lösen z.B. von x³+5x²-4x-28=0auflösen->vergeht ewig Zeit und dann  kommt es zu einem internen Fehler, auf dem Schirm erscheint ein grün schraffierter Kasten
habe vista mit allen Aktualisierungen
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henna44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo henna44,
und willkommen auf dem Mathcad-Brett bei CAD.de
Bei Punkt 1 und 3 verdächtige ich Vista. Auf dem Datenblatt für Mathcad 14 auf der Homepage www.ptc.com  ist zu lesen dass Windows 2000 SP4 und Windows XP SP2 oder höher vorausgesetzt werden. Über Vista finde ich nichts.
Unter XP wird die qubische Gleichung auf meinem Rechner innerhalb von 3 Sekunden aufgelöst.
Punkt 2 kann ich auch mit Mathcad 7 bestätigen, da werden
2 Lösungen ausgegeben, bei Mathcad 14 nur eine (Symbolik - Variable - Auflösen)
Auf mit dem direkten Befehl "Auflösen" funktioniert es nicht, wird auch nur -1 ausgegeben.
Es macht den Anschein, dass Mathcad in der aktuellen Version nur noch bei Gleichungen mit z.B. x^3 drei Lösungen findet, schade.
Mike
The Power Of Dreams
henna44
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, aber sie löst leider mein Problem nicht. Es kann doch nicht sein, dass MathCad 8 besser und sicherer armeitet als 14 vielleicht kann ich noch weitere Hilfe bekommen.
Vielen Dank
