  PTC Mathcad
  Anzeige der Ergebnisse
Autor Thema:  Anzeige der Ergebnisse (1336 mal gelesen)
stonezhu
Sehen Sie sich das Profil von stonezhu an!   Senden Sie eine Private Message an stonezhu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stonezhu
erstellt am: 10. Feb. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Ergebnisse nach 3 Stellen hinter der Komma eingestellt, wieso zeigt es noch viele 0 dahinter?
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 10. Feb. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonezhu 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil das ja eigentlich kein Resultat ist sondern nur eine Zwischenloesung. Symbolische Loesungen werden immer so dargestellt - jedenfalls bei mir. In dem Bild hast Du leider nicht genug Information, um eine endgueltiges Resultat zu entwickeln.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 10. Feb. 2008 editiert.]
stonezhu
erstellt am: 10. Feb. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort. Die Symbole möchte ich so bleiben, die Werte vor den Symbole sind auch richtig berechnet, aber bolß zuviel 0
Mutschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mutschek an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschek
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Nvidia FX ...
Windows XP SP2
ProE WF 3 M(muss am Montag mal schauen)
erstellt am: 10. Feb. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonezhu 10 Unities + Antwort hilfreich
gruß stone,
Wie wäre es, wenn du das Anzeigen der Zwischenergebnisse weglässt und die Ableitungen in eine Variabel speicherst? Dann siehst du zwar das Zwischenergebnis hinter der Rechnung nicht mehr, aber wenn du dir die Variable anzeigen lässt, müsste diese ohne die ganzen Nullen angezeigt werden.
Mutschek
Aus Hackepeter wird Kacke später!
stonezhu
erstellt am: 10. Feb. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Mutschek, ich habe probiert die Ableitung in eine Variabel zu speichern, das Problem bleibt noch...Ich kann alle Variablen mit den Werte zugeben und bekomme ein richtiges Ergebnis. Aber ich möchte die Symbolen vorzubehalten. Zeigt die Zwischenergebnisse immer mit ganzen Nullen? keine weitere Einstellung möglich?
Mutschek
Konstruktion
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Nvidia FX ...
Windows XP SP2
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonezhu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht, warum du die Zwischenergebnisse anzeigen lassen willst. Laut deiner Formeln sind doch J_EE und m_EE keine Varaiblen, sondern als Zahlenwert gegeben? Dann sagt doch dieses Zwischenergebnis eigentlich nichts Interessantes aus, oder?
Vielleicht versteh ich dich nicht. Aber wie man die Nullen in dem Zwischenergebnis wegmachen kann, weiß ich nicht.
stonezhu
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will nicht alles numerisch berechnen, sondern auch symbolisch.
Das Problem habe ich schon gelöst. Man kann bei symbolischer Berechnung mit Befehl "float,3" die Kommastellen einstellen.
