Thema: partiell ableiten (8359 mal gelesen)
rafterman Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 24. Jan. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rafterman
Hallo rafterman und willkommen auf dem Mathcad-Brett bei CAD.de, Leider hast du nicht erwähnt, auf welcher Mathcad-Version du arbeitest. Das Ableiten (Differenzieren) ist kein Problem für Mathcad, aber 1. arctan kennt Mathcad nicht, du musst atan schreiben 2. Bei der Version 7 kannst du y=atan(a/b) direkt ableiten (Fettes Gleichheitszeichen) Bei der Version 14 darfst du nur atan(a/b) schreiben um es abzuleiten (Kein Plan ab welcher Version das geändert hat) Die gewünschte Variable welche du ableiten willst markieren, dann Symbolik - Variable - Differenzieren wählen. Eine andere Möglichkeit ist, dass du y°(a,b):=d/da atan(a/b) definierst, und dann y° für bestimmte Werte von a und b ausgiebst. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rafterman
rafterman Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike ich verwende die 14er Version... danke, das hilft mir schon imens weiter... bin nämlich gerade an einer Fehlerrechnung und für die Fehlerfortpflanzung nach Gauß muss ich teils komplexere Therme partiell ableiten, was somit kein Problem mehr darstellen sollte... tausend Dank, denk das Forum werd ich noch öfters besuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rafterman
Hallo, noch so ein kleiner Hinweis für die Optik: Rechtsklick auf den Ableitungsbefehl -> Ableitung anzeigen als -> Partielle Ableitung Unterstelle jetzt mal, dass du Fehlerrechnung für eine Versuchsauswertung machen willst, dann ist das gleich die richtige Darstellung und der Prof mault nicht rum... Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rafterman Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sven, ja das ist richtig... aber wo komm ich denn zu dem Ableitungsbefehl wo ich rechts klicken muss? ... bei mir steht da immer nur multiplikation anzeigen als ... was muss ich denn dafür markieren? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rafterman
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rafterman
Hallo, da Mathcad immer mal wieder beim auswählen die Gleichung bretier macht, steht man dann beim rechtsklick mitunter schon nicht mehr auf dem Differential sondern auf der davorliegenden Multiplikation. Wenn das passiert kann man nur noch das Aussehen der Multiplikation verändern... Also vorher mit einem Linksklick die Gleichung anwählen und dann mit Rechtklick auf die Differentiation diese verändern. Sorry hatte ich beim letzten Schreiben nicht dran gedacht. Gruss, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
