| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mathcad-Programme (2648 mal gelesen)
Trebuchet Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Mathcad gehört leider zu den Dingen, die ich nicht wirklich begreife. In meinem Einführungskurs in Informatik wird das Programm gelehrt und ich habe dazu in Bälde eine Prüfung. In den Übungen müssen ein paar Programme geschrieben werden und ich komme einfach nicht auf die Idee(n), die nötig sind um das Programm zu schreiben. Vielleicht hat jemand die nötigen Ideen oder das Wissen, mir zu helfen (ich habe den Verdacht, dass es so schwer nicht sein kann, wie ich mich anstelle). Die Aufgaben habe ich in einen PDF.File gemacht (Mathcad-File kann ich nicht hochladen?)
Ich wäre wirklich sehr glücklich wenn mir jemand helfen würde. Vielen Dank schon mal...
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 15. Jan. 2008 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebuchet
Hallo Trebuchet und willkommen auf dem Mathcad-Brett bei CAD.de Zuerst zu Aufgabe 2. Ich verstehe nicht, wieso man da ein Programm schreiben soll. Insbesondere hätte ich gerade die Herausforderung mit dem rechnen von Potenzen wenn der Exponent keine ganze Zahl ist. z.B. 5^1.5. Als PDF die Möglichkeit für die Lösung von Beispiel 1. Beispiel 2 ist zwar auch als Programm gelöst, allerdings eher unsinnig. Würde mich freuen, wenn du das Beispiel nicht nur übernehmen würdest, sondern auch nachvollziehst BTW: Schau dir mal diesen Beitrag an, dann siehst du wie man ein Mathcadfile hochladen kann, die Alternative ist es in ein zip-File zu stecken. Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi vielen herzlichen Dank Aufgabe 1 habe ich soweit begriffen und auch verstanden. :-) Nur mein Mathcad nicht, es spuckt folgende Fehlermeldung aus: Dieser Feldindex ist für dieses Feld ungültig. In der Hilfe steht, dass der Feldindex also falsch definiert ist: wenn er tiefer als der Origin des Dokuments ist wenn er keine ganze Zahl ist wenn er nicht grösser als die Spalten- und Zeilennummer des letzten Elements ist. und ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier einen Fehler gemacht hast, immerhin definierst du i und j mit von 1-3 (1..rw für rw <- rows(A) ), also grösser als Origin = 0, als ganze Zahl und ganz sicher nicht kleiner wie 3 (als die grösste Spalten- und Zeilennummer)... Aufgabe 2 macht vielleicht keinen Sinn, weil ich einen Satz vergessen habe, nämlich Nr.2 mit und ohne Rekursion zu programmieren. Ohne Rekursion hast du jetzt schon, ich versuche mich jetzt einmal selbst mit einer. :-) Bei Aufgabe 1 hast du mir jetzt echt geholfen, vielen Dank, da blick ich jetzt schon viel mehr durch. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebuchet
Das Origin stelle ich bei meinen Dokumenten immer auf 1. Dies kann in den Optionen eingestellt werden, oder man kann auf dem Blatt ORIGIN:=1 eingeben (muss gross geschrieben sein). Vorteil, die Spalten und Zeilen bei einer Matrix, bei einem Vektor nur die Position, fängt bei 1 und nicht bei 0 an. Steht das Origin auf 0, und du fragst rows und cols ab, bekommst du den gleichen Wert, wie wenn Origin auf 1 oder sonstwas steht. Denn die Anzahl der Spalten oder Zeilen ändert sich nicht, nur die Indizierung. Wenn du das Origin auf 0 hast, musst du von 0 bis rows(A)-1 bez. von 0 bis cols(A)-1 laufen lassen. Das Origin=0 kommt meines Erachtens noch aus der Zeit wo der Speicher nicht so verfügbar war, kann man heute vernachlässigen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
