  PTC Mathcad
  Filtern von Daten für Grafik
Autor Thema:  Filtern von Daten für Grafik (1243 mal gelesen)
Equinox
Sehen Sie sich das Profil von Equinox an!   Senden Sie eine Private Message an Equinox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Equinox
SWX 2010 SP2.1, MathCAD
Inventor 2010
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foren-User,
ich habe das Problem, dass ich einen Datensatz als *.PRN habe und diesen auch in eine *XMCD-Datei einfügen konnte. Nun ist allerdings das Problem aufgetaucht, dass die Genauigkeit der Daten zu hoch ist und ich grafisch das "Rauschen" sehe. Das ist für die Auswertung der Daten allerdings äußerst unpraktisch. Gibt es in MathCAD Version 14 die Möglichkeit Daten nachträglich zu filtern, bzw. diese Tabelle sozusagen zu interpolieren um eine geglättete Kurve zu erhalten. Oder kann man eine Ausgleichsgerade durch die Kurve legen lassen.
Die Funktion f(x) dieser Kurve ist nicht bekannt.
Vielen Dank schon mal
Equinox
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Equinox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Equinox, und willkommen auf dem Mathcad-Brett bei CAD.de
Schau mal in der Hilfe unter Spline oder Interpolation.
Mike
The Power Of Dreams
svenfrank
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von svenfrank an!   Senden Sie eine Private Message an svenfrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenfrank
Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Equinox 10 Unities + Antwort hilfreich
Filter.xmcd.txt
ich habe mal vor einem ähnlichen Problem gestanden und dann einen Softwarefilter eingesetzt (siehe Datei im Anhang). Ich weiß noch das ich da auch Bordmittel (Spline etc.) ausprobiert hatte und wieder verworfen hab. Kann aber nicht mehr sagen warum  .
Schau mal obs hilft.
Sven
Equinox
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen Dank für die Hilfe, ich werde mich mal mit beiden Lösungsansätzen beschäftigen.
