Thema: MathCAD 2001i => MathCAD 13 (1744 mal gelesen)
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, normalerweise bin ich im SWX -Forum unterwegs. Aktuelle benötige ich Hilfe zu MathCAD und hoffe auf Eure Hilfe. Ein ehemaliger Kollege programmierte uns verschiedene Berechnungen in MathCAD. Diese funktionierten in der Version 2001i einwandfrei. Nach dem Update auf Version 13 funktionieren verschiedene Bereiche nicht mehr. Wir haben keine Ahnung vom Programm und der Kollege ist nicht mehr verfügbar. Wo liegt der Fehler? Im beiliegenden Beispiel funktioniert die eine Tabelle, die andere nicht obwohl beide für mich identisch aussehen. Vielen Dank im Voraus, paul [Diese Nachricht wurde von anfänger-paul am 15. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
Hallo paul, Mit Tabelle wirst du vermutlich bezug auf L und L1 nehmen. Mathematisch gesehen nennt man es Matrix. Hab mir die Spalten 0 und 2 angesehen, welche anschaulich gleich sein müssten. Ist die Berechnung geheim, oder kannst du sie als Mathcad-File hier posten? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wow; so eine schnelle Antwort ist Unities wert. Es gibt 14 verschiedene Berechnungen; ich hänge mal eine mit Formelblatt dran, bei der es nicht funktioniert. Danke + Gruß, paul [Diese Nachricht wurde von anfänger-paul am 10. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von anfänger-paul am 15. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
Hallo Paul, Mal kurz war vorab. Hab zwar die Berchnung als solches nicht so richtig verstanden, scheint mir aber höhere Elektrotechnik zu sein. Mathcadtechnisch ist es aber sehr schön aufgebaut. Nun zu deinem Problem. (habs im 14 geladen, scheint in der 13 aber das Gleiche zu sein) Betrachtung der Variable L.1 (im Berechnungsfile) Zuerst wird die Spalte 0 gerechnet ( L[k,0):=mit f[k/MHz ) Dann wird die Spalte 1 gerechnet (L[k,1) was fehlschlägt) Dann wird die Spalte 2 gerechnet (L[k,2)) Durch die Berechnung der Spalte 2 wird infolge der fehlgeschlagenen Berechnung der Spalte 1 die gesamte Varible neu angelegt, was bedeutet, die Berechnung der Spalte 0 wird nicht mehr berücksichtigt. Bei der Version 7 ist dies nicht so. Wieso funktioniert die Berechnung der Spalte 1 nicht. In der Version 7 würde die Berechnung laufen. Die Version 14 (die 13 vermutlich auch schon), kann anscheinend keine mit Einheiten beaufschlagten Variablen runden oder änliches (Befehle floor und ceil in deinem Fall). Eine mögliche Lösung ist nun, dass man mit einer Einheitendivision die Einheit entfernt, und nach dem floor bez. ceil die Einheit wieder einfügt. (vgl. angehängtes File) Lösungsfindung für dein Problem - Das Berechnungsfile in das Originalfile kopiert - Durchsehen wo die Berechnung "klemmt" - Lösung finden Ev. solltest du die beiden Punkte an PTC melden. - Runden mit Einheiten funktioniert nicht - Schlägt die Berechnung einer Spalte für eine Variable fehl, werden bereits berechnete Spalten der Variable mit einer weiteren Berechnung einer Spalte für die gleiche Variable gelöscht (Beispielfile liegt im zip mitbei)
[Edit]Anhang entfernt, Wunsch des Erstellers (Firmenknowhow)[/Edit] Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Sieht so aus, als wenn du das Problem gelöst hast. Jetz muss ich "nur" noch versuchen alle Dateien entsprechend anzupassen. Ich geb' dir Info wie's geklappt hat. Nochmals DANKE, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, als einfachste Lösung erscheint uns im Moment, dass wir MathCAD 2001i nutzen. Weißt du, ob das rechtlich ok ist, dass wir die gekauften 13er-Lizenzen für die 2001i verwenden? Wir haben die 13 nur, weil wir zusätzliche Lizenzen benötigten; die Performance der 2001i reicht uns vollkommen aus. Gruß, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
Hallo Paul, Kann dir nur so viel schreiben. Im Jahr 2000 wollten wird die aktuelle Mathcad Version kaufen. Vorgängig sendete ich Mathsoft ein File von mir um zu prüfen ob das in der aktuellen Version zum laufen gebracht werden kann. Ergebnis war negativ. Wir haben dann zwar die aktuelle Version gekauft, haben uns aber von einer anderen Zweigstelle unserer Firma die Version 7 zusenden lassen. Mathsoft hat uns bestätigt, dass wir auch eine ältere Version installieren dürfen. Wichtig ist die Anzahl installierter Lizenzen. So viel ich weiss dürftest du auf deinem PC beide Versionen installieren, was dann nur als eine Lizenz gilt, da es nur von einer Person zur gleichen Zeit genutzt werden kann. Würde dir aber empfehlen auf allen PC's die gleiche Version zu verwenden. BTW: Habe immer noch eine Version 7 installiert (ohne SP's) damit ich die Möglichkeit habe einen Solverblock mit zwei Variablen laufen zu lassen. Muss mal in der 14 prüfen, ob es dort wieder geht, bei der 13 hatte ich noch keinen Erfolg. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt doch super. Hast du einen Kontakt parat, bei dem wir uns die Bestätigung einholen können, dass wir die alte Version nutzen dürfen? Auf der PTC-Homepage komm ich irgendwie nicht klar. Danke, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
Du kannst auf der Seite www.ptc.com nach Vertretungen in Deutschland suchen. Dies dürfen die beiden nächsten sein von dir aus. Parametric Technology GmbH Edisonstrasse 8 85716 Unterschleissheim Phone: +49 (0) 89 32106 0 Fax: +49 (0) 89 32106 150 Parametric Technology GmbH Vor dem Lauch 14 70567 Stuttgart Phone: +49 (0) 711 72292 0 Fax: +49 (0) 711 72292 110 Weitere in Deutschland Friedrichshafen Hamburg Hannover Hennef Neu-Isenburg Ratingen BTW: Bei SolidWorks, wo du ja drauf arbeitest, darfst du auch mehrere Versionen auf einem PC installiert haben. Auch wenn du diese zur gleichen Zeit öffnest wird nur eine Lizenz benötigt. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke nochmal für die Hilfe. Ich will dich kurz auf dem Laufenden halten: Von PTC habe ich die Information, dass wir die 13er-Lizenzen nicht für 2001i nutzen dürfen. Ich bekomme ein Angebot für einen Tag Dienstleistung. Sie würden dann die Formeln anschauen und ggf. ändern. Grundsätzlich gibt es Support nur noch für Version 14. Unsere Lösung: Ich habe bei uns im Konzern einen Werksstudenten gefunden, der uns aus den Formeln die Runden-Funktion entfernt. Dann haben wir zwar ein paar Nachkommastellen mehr, das sollte aber kein Problem sein. Gruß, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anfänger-paul
Danke für die Infos, Zitat: Original erstellt von anfänger-paul: Von PTC habe ich die Information, dass wir die 13er-Lizenzen nicht für 2001i nutzen dürfen.
Damals bei mir war es noch Mathsoft, PTC sieht das für meine Begriffe etwas Engstirnig, denn sie würden ja nichts verlieren. Allerdings macht es durchaus Sinn, mal auf eine neue Version zu gehen. Zitat: Original erstellt von anfänger-paul: Ich bekomme ein Angebot für einen Tag Dienstleistung. Sie würden dann die Formeln anschauen und ggf. ändern. Unsere Lösung: Ich habe bei uns im Konzern einen Werksstudenten gefunden, der uns aus den Formeln die Runden-Funktion entfernt. Dann haben wir zwar ein paar Nachkommastellen mehr, das sollte aber kein Problem sein.
Der Grund, wieso deine Files auf der neuen Version nicht funktionieren ist euch zwischenzeitig klar. Sofern keine weiteren Teile vorhanden sind, welche auf den neuen Versionen nicht funktioniern, würde ich euch vorschlagen es selber zu erledigen. Wenn ich mir den Vergleich für die Berechnung von L.1[k,1 ansehe, wo zuerst das Z.K(f[k) auf oder abgerundet wird, kann durch die Division mit Omega auch wieder ein ausgefranster Wert entstehen. Auch wenn ich die Berechnung als solches nicht verstehe, zweifle ich doch an, ob die Rundung notwendig ist. BTW: Bei einer Ergebnisdarstellung kannst du bei den Eigenschaften die Anzahl Stellen nach dem Komma ändern, für jede Ausgabe separat. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, dankeschön. Wir sind gerade dabei das Runden zu entfernen. Außerdem haben wir jetzt gehört, dass das Runden bei Einheiten bewußt entfernt wurde. Grund ... ??? Danke, paul [Diese Nachricht wurde von anfänger-paul am 15. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
