Thema: Problem!! Daten in Vektor einlesen, wieviele sind möglich? (972 mal gelesen)
SupaDupa Mitglied Rechenknecht
 Beiträge: 170 Registriert: 10.07.2007 ProE WF3 M060, Vista, ati x1950
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lese aus einer Datei 720 Werte ein und weise dieser einer Variablen zu. Doch wenn ich mir die Einträge nochmal anschaue, wurden nur Werte vom Eintrag 0 bis 48 gespeichert. D.h. statt 720 Einträgen hat mein Vektor nur 49. Gibt es eine Begrenzung für Werte in einem Vektor oder was läuft sonst falsch? Hat vielleicht jemand eine Lösung? Gruß Christian
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 05. Dez. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SupaDupa
Hi, Die normale Version von Mathcad hat meines Wissens keine derartige Begrenzung. Ich habe schon Dateien mit ~1000 Werten eingelesen, keine Probleme. Entweder mit den Daten etwas nicht in Ordnung (leg sie doch mal hier ab, dann kann man es nachpruefen) oder irgendein Limit in einer Studentenversion, weiss ich aber nicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
Hallo Christian, Meines Erachtens gibt es keine Beschränkung, jedefalls nicht bei einer so tiefen Anzahl. Beim Datentransfere mit Mathcad verwende ich den Befehl READPRN. Damit kann man prn - Files einlesen. Erzeuge in Mathcad mal einen Vektor, und schreibe diesen mit WRITEPRN auf die Platte und schau dir das File an. Somit kannst du dein Datenfile gleich aufbauen und mit READPRN einlesen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
