  PTC Mathcad
  Fehlermeldung MathCAD 14
Autor Thema:  Fehlermeldung MathCAD 14 (1469 mal gelesen)
MaikB.
M. Eng. Maschinenbauinformatik
Sehen Sie sich das Profil von MaikB. an!   Senden Sie eine Private Message an MaikB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikB.
erstellt am: 02. Dez. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vorher mit MathCAD 12 gearbeitet und nun wurde auf MathCAD 14 umgestellt. Wenn ich die Worksheets aus MCD12 öffen will kommt es zur Fehlermeldung (siehe Anhang) und es werden keine Ergebnisse angezeigt.
Weiß jemand woran das liegt?
MfG, Maik
svenfrank
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von svenfrank an!   Senden Sie eine Private Message an svenfrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenfrank
Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
habe die Fehlermeldung noch nicht gesehen, aber ich hätte zumindest auch Mathcad 14 im Angebot und könnte gegenchecken ob der Fehler hier auch auftritt.
Kurze Frage: was passiert wenn du die entsprechende Berechnung kopierst und in ein neues Berechnungsblatt einfügst? Oder was macht Mathcad wenn du direkt an die Definition der Formel noch ein = dran machst?
Grüße,
Sven
MaikB.
erstellt am: 10. Dez. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin heute erst wieder in die Fa. gekommen und wollte Ihre Variante mit dem Kopieren in ein neues Worksheet ausprobieren. MCAD geöffnet, Datei geöffnet und die Fehlermeldung war verschwunden! Sehr seltsam, da ich die Datei zig mal versucht habe zu öffnen und immer die selbe Meldung bekommen habe.
Ich will mich nicht beschweren aber seltsam ist das schon...
Danke für die Antwort.
MfG, Maik Barthel
