  PTC Mathcad
  Mathcad unter xp 64 bit
Autor Thema:  Mathcad unter xp 64 bit (2213 mal gelesen)
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde.
Bin momentan dabei mir einen neuen Rechner zuzulegen.Es soll mal etwas schnelleres werden.
Und da die gewünschte Menege an Arbeitssüeicher (4GB) meines Wissens nach nicht von XP 32 Bit unterstützt wird,müsste ich dann ja die 64 Bit Version installieren.
Nun zu meiner Frage:Läuft Mathacad auf diesem System?Gibt es Treiber für die 64 Bit Version?Man könnte zwar Mathcad unter WOW64 laufen lassen,aber das wär ja nicht Sinn der Sache.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
Mathcad 13
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vw-student:
Mathcad unterstützt 64bit Betriebssysteme ab der Version 14.0 M10.
Meinst du Treiber für ODBC-Unterstützung?
Wenn ja, gibt es sie nur für 32-bit.
Dominik
vw-student
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also MathCad 14 installieren...
Wie sieht das mit Matlab aus?
Dominik.Mueller
Mathcad 13
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wochenversion M010 vorausgesetzt.
Wie sieht das mit Matlab aus?[/i]
Ab Version 7.2 werden 64bit-Betriebsysteme unterstützt.
Dominik
