  PTC Mathcad
  Wie mache ich ein Apostroph
Autor Thema:  Wie mache ich ein Apostroph (2655 mal gelesen)
scapa
Bauingenieur & Fassaden- Metallbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von scapa an!   Senden Sie eine Private Message an scapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scapa
erstellt am: 17. Nov. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis jemand wie man in MathCad ein Apostroph machen kann?
Also zum Beispiel:
g' oder g'' etc...
Ich habe so zimlich alle Tastenkombinationen durchprobiert.
Aber ein Apostroph habe ich noch nicht hingekriegt. Hinter all
den Tasten wo man normalerweise eines macht, ist ein Shortcut
für eine Operation hinterlegt.
Dass es irgendwie möglich ist, habe ich bereits in fremden
MathCad Dateien gesehen.
Weis jemand wie das geht?
Besten Dank
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 17. Nov. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer g' kannst Du g<Strg>F7 verwenden und fuer g" muesste g<Strg><Umschalt>K"<Strg><Umschalt>K... funktionieren (wobei Du die zwei beziehungsweise drei Tasten zusammen druecken musst), Jedenfalls bei mir in der englischen Version geht's.
scapa
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
Funktioniert auch in MathCad 13
Greez
