  PTC Mathcad
  Range-Variable in Vektor umwandeln
Autor Thema:  Range-Variable in Vektor umwandeln (2833 mal gelesen)
frankne
Sehen Sie sich das Profil von frankne an!   Senden Sie eine Private Message an frankne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankne
erstellt am: 20. Okt. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine beliebige Funktion AD(s) und diese möchte in in einem Bereich z.b. von 0..2 linearisieren.
Wie aber im Bild zu sehen ist, gehts leider nicht, da line() einen Vektor haben möchte und keine Range-Variable.
Gibt es eine Möglichkeit die Variable in einen Vektor umzuwandeln?
Bzw gibt es eine bessere Lösung für mein Problem?
Gruß Frank
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 20. Okt. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Was du bei Mathcad unterscheiden musst, ist eine Laufvariable wie z.B. s:=0..3 und Vektoren.
In meinem Beispiel, i ist eine Laufvariable, s ist ein Vektor.
Der erste Teil (Vorrechnung für die Ausgangsfunktion zu erhalten)
musst du nicht beachten. Habe eine quadratische Gleichung als Ansatz
verwendet, damit ich deine Werte als Funktion abbilden kann.
Der erste Lösungsansatz B(x) basiert auf den 3 von dir vorgegebenen Punkten, wobei
von Punkt 1 zum Punkt 2 linear interp. wird, und vom Punkt 2 zum Punkt 3.
Der zweite Lösungsansatz basiert auf einer Regressionsgeraden durch die Funktion, weshalb
für die Kurve nicht nur die von dir vorgegebenen 3 Stützstellen, sondern 2^8 Stützstellen
verwendet werden.
Das File ist im Format Mathcad 7 gespeichert, einfach die Endung ".txt" entfernen.
Mike
Mike
The Power Of Dreams
