Thema: Nullstelle von Gleichung finden (1712 mal gelesen)
Tobibauigel Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 21.09.2007
erstellt am: 21. Sep. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einer Gleichung, wo ich die Nullstellen benötige. z.B die Gleichung lautet N=F(x) Es ist eine komplexe Funktion mit einem Integral,Brüchen.. und alles abhängig von x Kann ich mit einer Schleife x so lange erhöhen, bis diese Bedingung eingehalten ist bzw. hinreichend genau ist. Und zusätzlich eine Variable in der Funktion F(x)immer erhöhen, damit ich z.B. bei i:=0..10 dann die gesamten Nullstellen bekomme und daraus ein Diagramm erstellen kann. Kann mir jemand den Aufbau anzeigen ? mit der Funktion suchen(x), bzw.minfehl(x) hat es nicht funktioniert Vielen Dank im Vorraus
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 22. Sep. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobibauigel
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 22. Sep. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobibauigel
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 23. Sep. 2007 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobibauigel
Hallo Clayton, Die Idee ist gut, nur hat der Tobibauigel etwas von Integralen etc. in der Funktion geschrieben. Dein Lösungsansatz funktioniert nur mit Polynomen, wofür die Funktion explizit ausgelegt ist. Ich würde vorschlagen, in der Gleichung die Variable welche für die verschiedenen Lösungen verändert werden muss auch so einzubauen, und dann über einen Solverblock die Gleichung auf 0 setzen und die Lösungen suchen. Kleines Beispiel ist angehängt. Ich habe keine Ahnung auf welcher Version von Mathcad du arbeitest. Das File ist in der Version 12 gespeichert. Ich hoffe es läuft aucj auf der Version 12. Bei den Versionen 7 und 13 kann man den Solverblock mit Laufvariabel nicht gleich definieren. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, danke für die Antworten, wie kann ich diese Dateien öffnen, im Text Editor kann ich zumindest nichts damit anfangen. Ich hab eich mal meine Datei angehängt. Wäre super wenn mir einer den Aufbau der Schleife mir zeigen könnte . Arbeite mit Mathcad14 Danke
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobibauigel
Wenn du eine Antwort verfasst, kannst du auf den Link " Datei(en) anhängen" gehen. Dort kannst du nachlesen, welche Dateiarten erlaubt sind. .mcd ist nicht aufgeführt. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten die Dateien hochzuladen. Als zip, oder einfach die Dateiendung .txt anhängen. Diese muss dann nach dem Download entfernt werden, dann funktioniert es auch mit dem laden in Mathcad. Gruss Mike ------------------
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobibauigel
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobibauigel
