  PTC Mathcad
  Symbolisches Auswerten von nichtlinearen Gleichungssystemen
Autor Thema:  Symbolisches Auswerten von nichtlinearen Gleichungssystemen (3797 mal gelesen)
scapa
Bauingenieur & Fassaden- Metallbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von scapa an!   Senden Sie eine Private Message an scapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scapa
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mathcad-test.pdf
Hallo zusammen
Kann MathCad ein nichtlineares Gleichungssystem symbolisch lösen?
Ich habe da ein Beispiel aus der Hydraulik (Grenzabfluss)
Ich habe 3 Gleichungen gemäss Anhang.
Aus diesen 3 Gleichungen möchte ich eine Funktion für
vgr(hgr,b,g)
Die Lösung von Hand ist einfach:
Ich erweitere Gleichung 1 auf der rechten Seite mit | (A*b)/(A*b)
Anschliessend kann ich im neuen Term (Q^2*b*A)/(2*g*b*A^3)
mit der Gleichung 2 ziemlich viel rauskürzen.
Es bleibt: vgr/(2*g) = A/(2*b)
Jetzt kann man A noch mit der Gleichung 3 Ersetzen:
Esbleibt: vgr/(2*g) = hgr/2-b/8
und somit: vgr = g*(hgr-b/4)
Die Frage ist nun, wie krieg ich MathCad dazu, mir vgr anhand der
drei Gleichungen sowie der Gewünschten Abhängigkeiten (g,b,hgr) zu
rechnen? Funktioniert das überhaupt?
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scapa,
Aufgrund deines PDF's im Anhang würde ich folgendes tätigen.
- In der Gleichung 1 das 2*g auf beiden Seiten unter dem Bruchstrich entfernen.
- Gleich 3 in Gleichung 1 und 2 einsetzen (A ist somit weg)
- Nun die Gleichung 2 nach Q^2 auflösen (geht in Mathcad nicht direkt, du kannst aber
  bei Q^2 einfach das ^2 entfernen, und dann die Variable Q markieren und dann über
  symbolics - Variable - Solve nach Q auflösen lassen, und das Ergebnis als Q^2 betrachten.
- Das Ergebnis von Q^2 in Gleichung 1 einsetzen.
Somit komme ich auf v.gr = g*(h.gr*b-0.25*b^2)/b
Ob es eine automatische Möglichkeit gibt weiss ich nicht.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
conness
Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Sehen Sie sich das Profil von conness an!   Senden Sie eine Private Message an conness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conness
Inventor 10, Inventor 11
Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7
Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 15. Sep. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
test_01.pdf
...hallo vollautomatisch gehts wie im Anhang gezeigt.
Gruss Konrad
scapa
erstellt am: 15. Sep. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für
die schnellen Antworten und Lösungen.
greez
scapa
