  PTC Mathcad
  der nächste Knobelbecher ;)
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  der nächste Knobelbecher ;) (834 mal gelesen)
cadguest2
Sehen Sie sich das Profil von cadguest2 an!   Senden Sie eine Private Message an cadguest2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadguest2
Mathcad V11
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test-mathcad.pdf
Test-mathcad.zip
Hallo, ich mal wieder
Ich hab da mal zum testen was gemacht, und es will nicht wie ich will.
Ich nehme an dass das Problem mal wieder zwischen Stuhl und Monitor sitzt und ich nur zu betriebsblind bin um es zu sehn...
Das Kuriose ist:
Oben deklariere ich Q als 42. Weiter unten lege ich fest dass Q=Q1+Q2 ist. Bei der Auflösung muss ich Q mit suchen, sonst meckert mathcad. Und wenn man mal schaut steht dann als Ergebnis für Q 59 da oder so. Aber ich will doch dasses 42 ist?!?
Kann es sein dass ich irgendeine Standartdeklaration nur zum Teil neu definiert habe oder so?
Grüße!
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguest2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, hast was vergessen. Du musst bei einem Solveblock fuer jede Variable, die Du errechnen willst, einen Schaetzwert eingeben. Und, wenn es dann noch nicht klappt, vielleicht einen mehr geeigneten.
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadguest2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadguest2,
(Delta schreib ich einfach als d)
Du gibst R1 und R2 vor, R kann man aus R1 und R2 rechnen = 600.
Somit sind R1 und R2 und R gegeben.
Nun gibst du vor, dass dp = dp1 und = dp2 sein müssen. Somit kannst du auch einfach
dp1 und dp2 durch dp ersetzen.
Somit entfällt die gleichung dp=dp1=dp2 (sind aber eigentlich 2 Gleichungen)
es bleiben
dp=R1 * q1^2
dp=R2 * q2^2
dp=R * q^2
q=q1+q2
dp kann man nun aus dp = R * q^2 rechnen
bleiben nocht
dp=R1 * q1^2
dp=R2 * q2^2
q=q1+q2
da nun dp gefunden wurde, kann man q1 und q2 rechnen, und die H
bleibt noch
q=q1 + q2 (funktioniert aber nicht, da man q nicht mehr verändern darf.
Irgend wie gibst du was zuviel vor. Eine Variable, oder eine Gleichnung.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
cadguest2
Mathcad V11
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boah... *doofbin @ Schätzwert
bleibt noch
Ich dachte es wär wurscht wenn man zuviel angibt, weil die Gleichung wenn sie zu viel ist ja trotzdem erfüllt sein muss? Aber das könnte DIE Erklärung sein wieso er Q neu definiert...
Danke schon mal!
Grüße, Katha
90% aller Probleme in NX lassen sich dadurch beheben dass man den Rechner neu bootet
