Thema: Lösung Gleichungssystem 11 Unbekannte 11 Gleichungen (1612 mal gelesen)
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
 Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jmd. helfen oder ein Tip geben wie ich das im Anhang befindliche Gleichungssystem lösen kann. Die Gleichungen resultieren aus einem System aus Stabwerken mit 11 Unbekannten. Ich bin das Stabwerk schon mehrmals unabhänig voneinander durchgegangen und komme immer wieder auf die gleichen Formeln! MfG, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikB.
Hallo Maik, Hmm, sorry, hab gerade keine Lust die ganzen Gleichungen in Mathcad einzugeben, um dann zu sehen was Mathcad als Fehlermeldung ausgibt, wenn man mit der Maus auf das Find geht Hier aber mal ein paar Hinweise:
Alle Variablen, auch die Gesuchten, müssen vor dem Given definiert werden, die Unbekannten Schätzt man. Beim Find müssen alle gesuchten Variablen ausgegeben werden. Du hast 11 Gleichungen, suchst aber nur 6 Variablen. Im weiteren würde ich dir Raten, die Lösungen in Variablen zu speichern, damit du diese später weiter verwenden kannst. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man mit der Maus auf find geht dann kommt "no solution was found". Was die ausgabe der Werte angeht. Ich hab auch schon alle 11 versucht auszugeben, aber kein Unterschied. D.h. gleiche Fehlermeldung! Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikB.
Hallo Maik, Hab da mal nur alle Variablen, welche in deinen Gleichungen vorkommen mit 1 vorgegeben, und dabei folgendes festgestellt. Du hast 11 Gleichungen Es sind 13 Variablen zu definieren, wobei eine davon K ist (K ist in Mathcad die Einheit Kelvin, was nicht funktionieren kann, denn man kann nicht Kelvin und eine einheitslose Zahl zusammenzählen). Du hast einmal S.c und einal s.c verwendet, ist das Absicht oder ein Irrtum? (1. Gleichung die letzte Variable ist das s klein). Hab jetzt mal das K mit 1 vorgegeben, und das s.c zu S.c geändert. --> 11 Gleichungen 11 Unbekannte Im weiteren habe ich vor dem Given alle Variablen welche gesucht werden mit 1 vorgegeben. (A.h:=1 S.b:=1 etc.) Als Lösung habe ich l:=find(A.h,S.b etc.) vorgegeben. Somit werden die Lösungen als Vektor in die Variable l gespeichert. Alternativ kannst du die Lösung aber auch so ausgeben wie in deinem File, musst aber alle 11 Variablen suchen lassen Gruss Mike
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaikB.
Hi, So wie ich das im Moment sehe, hast Du 12 Unbekannte, aber nur 11 Gleichungen. Die 6 mit "v" und "h", 3 mit "S", 2 mit "M" und dann noch "K"?? Gruss P.S. Ich hatte schon aus dem einen "s" einen Grossbuchstaben gemacht. Ich hab's mit angehaengt (K=1 wie oben). [Diese Nachricht wurde von Clayton am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Hilfe. Es ist immer wieder das selbe. Man guckt 1000x drüber und endeckt so ne Kleinigkeit wie Groß- und Kleinschreibung nicht...! Das man den Unbekannten Variablen einen Wert zuweisen muss hab ich nicht gewusst und die MathCAD Hilfe hatte da auch nicht viel zu bieten! Aber zum Glück gibt es ja CAD.de! Danke an euch zwei für die schnelle und präzise Hilfestellung! 10Units...! Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
