Thema: Schriftartänderung (3261 mal gelesen)
cadguest2 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 13.08.2007 Mathcad V11
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Mathcad will mich ärgern...  In einem Programm habe ich für meine Kollegen Textfelder eingesetzt, um ihnen das Einarbeiten einfacher zu machen wenn ich mal weg bin. Allerdings nimmt sich Mathcad (Version 11) die Freiheit, ab und an die Schriftart zu ändern. Das wäre ja eigentlich nicht dramatisch, weil es keinen Einfluss auf die Formeln hat. Aber leider zieht Mathcad das nicht für die komplette Datei durch sondern macht das nur hin und wieder. Außerdem passiert das immer nur für griechische Buchstaben (aus lamda wird l, aus alpha a, ...). Alles ändern, locken und speichern bringt nichts. Wenn ich die Datei schließe und wieder öffne ist die "automatische Änderung" drin. Ist halt blöd weil damit die gewünschte Übersichtlichkeit durch die Textfelder boykottiert wird.  Warum macht Mathcad das und kann man da was gegen machen? Grüße, cadguest2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadguest2
Hallo cadguest2, Und herzlich willkommen auf dem Mathcad Brett bei CAD.de. Mir ist nicht ganz klar, wie ihr die Texte einbettet. Wenn ich in Mathcad einen Text erstelle, gebe ich diesen einfach ein, und der als Formel formatierte Text ändert seine Formatierung auf Text, sobald der erste Leerschlag eingegeben wird. Um ein Lamda zu erhalten gebe ich ein l ein, und drücke dann Steuerung - g, somit wird aus dem l ein Lamda (Grosses und kleines l ergeben grosses oder kleines Lamda) Habe noch nie auf der Version 11 gearbeitet, kann mir aber vorstellen, dass durch ein Import eine Umformatierung vom Lamda auf l etc. durchgeführt wird. Ev. ein Bug. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadguest2 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, und danke für die schnelle Hilfe! Ich mache das mit den Textfeldern genauso, einfach eingeben und bei dem ersten Leerzeichen ändert sich die Formatierung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Texteingabe mit " zu starten, so dass das Feld von Anfang an als Text erkannt wird. Ich habe beide Möglichkeiten durchprobiert mit gleichem Ergebnis. Die griechischen Buchstaben erzeuge ich über das Tool "Greek" aus der Symbolleiste "Math". Alternativ hab ich auch schon im Text die Schriftart geändert, mit dem jeweils gleichen Ergebnis. Außerdem irritiert es mich dass ein Programmteil den ich geschrieben habe diesen Fehler aufweist und andere Teile, die eine Kopie sind, zum Teil den Fehler haben und zum Teil nicht. Grüße, cadguest2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
superduke67 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 02.04.2005
erstellt am: 13. Aug. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadguest2
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 14. Aug. 2007 02:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadguest2
cadguest2 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich @ SP2a Wegen der Beispieldatei die dran hängt... Die betreffenden Felder hab ich gelb unterlegt. Aber, und das ist jez echt der Hit, hier passiert das irgendwie nicht. Ich hab die Originaldatei genommen, ein Save as gemacht und die irrelevanten Teile gelöscht. Und jez taucht das Prob nicht mehr auf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadguest2
Hi, Nichts gefunden (geoeffnet in Mathcad 11.1). Wusstest Du aber schon. Nur das (Vol) war weg (wie im Bild) oder hattest Du das selbst ausradiert? Fragt sich natuerlich, was Du weggelassen hast. Da war naemlich ein Problem mit Textboxes in Mathcad 11. Wenn zu viele da waren, verlor Mathcad die "handles" und alle griechischen Buchstaben. Die Loesung war: upgrade auf 12 (jetzt ja nicht mehr moeglich). Gruss P.S. Die Frage kann ich auch jetzt selbst beantworten: 11.1 sagt nichts dazu, wenn (Vol) fehlt, 13 akzeptiert es nicht.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadguest2 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, erwischt, das wirds sein! Ich hab nämlich wirklich tausende von Textfeldern gehabt... Und zu dem fehlenden (Vol): Du meinst das am Anfang des Programms, oder? Das ist auch so ne tolle Sache, ich schreibs immer wieder hin, es verschwindet auf magische Art und Weise und ab und an meckert Mathcad es an und meistens eben nicht. Um es mal wenig professionell auszudrücken: Ich schätze Mathcad 11 ist in der Pubertät. Aber vielen Dank für die Unterstützung! Ich hab schon gedacht ich wär einfach zu doof... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
