Thema: Muscheldiagramm erstellen (4182 mal gelesen)
J.Bond 007 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bubba Zanetti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 12.12.2004
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Bond 007
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Bond 007
Hallo wie auch immer der Name ist, Bin mir nicht sicher ob es das ist was du suchst. Einfach beide File im Zip-File am gleichen Ort hintkopieren und das Mathcadfile starten. Bin mir aber nicht sicher ob es auf Mathcad 2000 läuft. Habe es in Mathcad 13 erstellt, und dann auf 2000i zurückgespeichert. Weiter zurück geht nicht. test.xmcd <-- Version 13 text2.mce <-- Version 2000i Das prn File ist für beide das gleiche. Gruss Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Bond 007 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 10. Aug. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Bond 007
Zitat: Original erstellt von J.Bond 007: Hat leider nicht geklappt. Kann mir vielleicht jemand eine Anleitung schreiben (PrtSc) oder sowas? Grüsse 007
Hi, Mir ist nicht klar, was du mit den beigelegten Daten erreichen willst. Sollen die Werte nach konstantem Eta sortiert und dann geplottet werden? Sieht aber nicht nach Kreisen oder auch nur Kreisboegen aus. Ich nehme an, die Abscisse ist klar und nur die Ordinate aendert sich mit (konstantem) Eta. Dann koenntest Du z.B. H(86%), H(86.5%), H(87%).... als individuelle Arrays einschliesslich Q zusammenfassen und sie auf einem Graph plotten. Ein Beispiel waere im Anhang (H ist konstant). Gruss P.S. Ich kann leider nicht als Mathcad 2000 speichern, aber ein Bild des Tests von dem Du sagst: "Hat leider nicht geklappt" habe ich angehaengt.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 11. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Bond 007
erstellt am: 11. Aug. 2007 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Bond 007
Hi, Nein, die kam so, wie auf Deinem Bild. Ich habe sie auf 3D gesetzt. Uebrigens Deine Datei fuer 2000i scheint leer zu sein, nichts drin. Ist wohl durch die Lappen gegangen. Ich hab's naemlich ausprobiert und es geht als 2001i. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 11. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2007 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Bond 007
