  PTC Mathcad
  Einheiten editieren
Autor Thema:  Einheiten editieren (2542 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
erstellt am: 29. Jul. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal ne Frage zum Thema Einheiten:
1. Mathcad zeigt mir bei einer Formel folgenden an:
W=0.1L (W erkennt Mathcad irgendwie als Liter, warum auch immer und macht dann das L ans Ende)
Wenn ich nun die Einheit umstelle auf mm, dann erscheint das Ergebnis so:
W=0.1m^2*mm
Ich möchte aber gerne die richtige Einheit haben, nämlich mm^3
Nur wie?
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 29. Jul. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "W" hast Du die eingebaute Einheit "Watt" irgendwo neu definiert. Da Du das nicht zeigst, ist es schwer zu sagen, ob Du es richtig gemacht hast. Jedenfalls stimmt jetzt das Resultat nicht. Deswegen verwende das "W" lieber nicht, es sei denn im von Mathcad definiertem Sinn.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 29. Jul. 2007 editiert.]
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 29. Jul. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
Wie Clayton bereits geschrieben hat, wirst du wohl eine Einheit mit
einer Variabel überspeichert haben.
Dies war Grund, wieso wir im Studium nur mit ISO - Einheiten rechneten, und
somit die Einheiten nicht verwendeten. Nachteil ist, dass ein Rechnung, welche
falsch ist und mit den Einheiten nicht aufgehen würde, von Mathcad nicht
angezeigt wird. (Veruch mal 1m + 1kg zu rechnen).
Eine Möglichkeit, dass man Einheiten nicht überspeichert, ist, dass man
alle Variablen einen anderen Style gibt. Im Standard wird jedem den Style
Variable zugeordnet. Dies muss man dann halt von Hand umstellen. Somit kann
man ein und die Gleiche Buchstabenkombination mehrfach verwenden.
z.B. m für die Variabel Masse, und auch als Einheit Meter.
Wichtig dabei ist, dass man allen Styles eine eigene optisch gut
Unterscheidbare Formatierung gibt.
Er ergibt auch durchaus Sinn mehrere Verschiedene Styles einzusetzen
- Einfache Variable
- Variable welche ein Vektor ist
- Variable welche eine Matrix ist
Das File ist im Format Mathcad 11
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
superduke67
Sehen Sie sich das Profil von superduke67 an!   Senden Sie eine Private Message an superduke67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superduke67
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Noxx,
die Antwort ist ganz einfach, dadurch das Mathcad mit den SI Einheiten rechnet wir das Ergebniss immer erst in Liter ausgegeben.
Du mußt dann nur noch die Einheit im Ergebnis in mm^3 ändern.
Ich häge mal einen Screenshot mit an, indem das gut zu sehen ist.
Dirk
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
Nur wie?
Ja, hast recht. Ich hatte angenommen, er haette "mm^3" eingetippt, wie in seinem Post erwaehnt und er hat nur "mm" genommen, deswegen der Fehler.
